Плазма LG 60PM970S-нет растра и звука.
biver72
Сообщение #1 от 03/11/2014 16:34 цитата
Доброго времени суток.
тип PDP 60p4####.
Аппарат простоял с мая по ноябрь в жилом помещении накрытый покрывалом. Отказался работать.
Симптомы:
Вкл\выкл. с пульта. Срабатывает реле в БП. Появляются все напряжения. При нажатии кнопок на пульте индицируется приём команды(светодиодик питания моргает.)Подключеный внешний носитель опрашивается.
Подключенный по HDMI комп телик распознаёт.
Напряжения с блока питания на XYZ приходят.
Vs-206v
Va-56v
V-5,15v
И 17,2в на главную плату.
На всех мелких и не очень стабилизаторах напряжения присутствуют.
На замыкание "EXT_AUTO_GEN" НА +3,3в реакция отсутствует.
На плате Main Board при включении питания загорается зелёный светодиод(через 3 сек.)
На плате ASIC тоже есть светодиодик, он не загорается.
Сигналы с Main Board на ASIC по "бумажному" шлейфу не уходят(по данным с осцила с полосой 200Мгц.
Скачал и изучил сервисмануал. И сутки курил форум. Как будто где-то разьем не вставлен, или блокировка какая-то...
Подскажите, кто-что знает, а?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2014 17:43
А то как-то сразу "Replace IC103 EMMC Memory" и потом 4 микрухи ОЗУ, а потом МайнПроц, по совету мануала не вызывает восторга...
biver72
Сообщение #2 от 04/11/2014 03:18 цитата
А что же я нарушил?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 04/11/2014 03:37 цитата
Здесь помогают РЕМОНТИРОВАТЬ.
biver72
Сообщение #4 от 04/11/2014 03:45 цитата
Ой, ё. Каюсь, за 25 лет работы с электроникой, плазма попалась впервые. Всё шим, телеуправление да прм\прд. С чего начать тут нашел и начал. Создал тему по образу и подобию других. Описал проблему и что сделано-проверено.
И получил: "Ты кто такой? Давай, до свидания!"
Абыдна, панымаиш?
s1
s1
