Neskaju
Меняю оригинальный инвертор LCD 5INV403-2 от BBK LD1609SI на универсальный инвертор на 4 лампы (INV 4028 (134x35mm) 15-26 10-30V) по совету этого форума.
Надеюсь должен подойти. По месту встает почти как родной. Однако возникла в прямом смысле нестыковка со входным разъемом. На оригинальном инверторе 7-ми контактный, а на универсальном 6-ти. Придется припаивать шлейф напрямую к новому инвертору. На приведенных ниже картинках постарался все показать, как смог. Не смог разобраться только с двумя контактами на оригинальном. Контакты №№ 5 и 7. На универсальном они соответствуют контактам №№ 3 и 4
Подскажите, пожалуйста как правильно считать:
1.__ 5=3_+_7=4 или
2.__5=4_+_7=3 ????
Спасибо!
semvictor
Neskaju
Иван Зенин
Там не тестер, а трезвые глаза нужны. 3,4,6 оригинального соответствуют 5,6 универсального.5,7 оригинального=3,4 универсального. |
goga_tv
по-моему, тема не в тот раздел попала |
Neskaju
2 Иван Зенин, -всё верно, мне автомобилисты уже подсказали. Мануал у вас на форуме нашли, и нашли на 36стр. схему управления бустером (инвертером).
http://forum.auto.ru/audiovideo/166947/
Действительно, отчего я сам не додумался, что нужно схему сперва поискать... :-) В любом случае, всем Спасибо!
Паяю.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2014 00:06
Ура! Всё получилось! Заработало! :-) |
