SashaY06
LG 42LE4500 Шасси LD01D
Тип LCD
MAIN: EAX61766102(0)
Здравствуйте!
Подскажите как решить проблему
На телевизоре перестали работать HDMI 1, HDMI 2 и HDMI 3.
HDMI 4 работает без проблем.
В один прекрасный день переключился на HDMI 2, а он не работает. При проверке оказалось что HDMI 1,2,3 тоже не работают.
Обновлял прошивку на тв тоже нечего не дало.
Думаю может проблема с HDMI EEPROM |
SERVICE666
SashaY06, Проблема с коммутатором HDMI |
SashaY06
SERVICE666 писал: | SashaY06, Проблема с коммутатором HDMI |
Там нету коммутатора
Там с процессора на EEPROM hdmi и все.
Грешу на EEPROM в худшем случаи проц |
SERVICE666
SashaY06, проц 100% не причем! скорее всего проблема в сервисе! зайди в сервисное меню и включи их возможно до тебя там кто то полазил! |
Иван Зенин
SashaY06, где состав телевизора? |
SERVICE666
SashaY06, ох сейчас кто-то по шапке получил исправь а то в корзину улетит |
SashaY06
SERVICE666 писал: | SashaY06, проц 100% не причем! скорее всего проблема в сервисе! зайди в сервисное меню и включи их возможно до тебя там кто то полазил! |
В сервисе никто ничего не менял
Но HDMI 4 работает
SERVICE666
[quote="SashaY06"]
В один прекрасный день переключился на HDMI 2, а он не работает.Цитата: | Ну и зачем переключился? Вернись на тот который работал и будет тебе счастье Цитата: | При проверке оказалось что HDMI 1,2,3 тоже не работают. | ну и фиг с ними у тебя 4 есть |
SashaY06
Можно как то по HDMI прошить считать EEPROM hdmi? |
SERVICE666
SashaY06
Прошивки EEPROM каждого порта hdmi разные или совместимые? |
SERVICE666
SashaY06, Одинаковые! Eeprom формирует показания подключенных устройств! |
SashaY06
EEPROM hdmi оказались рабочие.
Виновником неисправности оказался порт HDMI2.
Порт выгорел целиком . КЗ на линиях порта D2-_HDMI2, D1+_HDMI2, D1-_HDMI2, D0+_HDMI2, D0-_HDMI2, CK+_HDMI2, CK-_HDMI2, HDMI_CEC, DDC_SDA_2.
Все линии идут сразу на проц кроме двух параллельных DDC_SCL_4, DDC_SDA_4 (КЗ).
Можно как то заставить работать порт HDMI1 и HDMI3? Или ети три порта сидят на одной шине данных? |
Toneg
Приветствую. Аналогичную проблему на аналогичном телике временно победил методом пересадки с донора контроллера adv7493b. Неделю работал нормально, хозяева пришли забирать - отказал один порт при проверке. Сделал скидку на ремонт, через неделю телевизор вернули по гарантии - отказал ещё один (артефачить начал). Два пока работают, не знаю, надолго ли. Склоняюсь к проблеме с питанием, может, завышено. Сегодня поставил на тест, ушел пока на больничный. Выйду через недельку - проверю эту гипотезу.
UPD капец я некропостер, только щас заметил. |
