Camerom
Есть такой пациент, Cameron 3209, со следующими симптомами.
При включении кнопкой спереди (пульта нет, но хотелось бы приобрести если клиент оживет), появлялся синий экран, надпись "Cameron", в правом верхнем углу номер программы, которая включится (как и должно быть) ... и всё. Уходит в отключку. и так по кругу. телевизор 2007 года
телевизор не выключается только при нажатой кнопке "меню" после запуска и пока её удерживаешь всё работает, заблокировал кнопку зубочисткой телевизор поработав какое то время стал работать без отключений, убрав зубочистку провел полное сканирование каналов, переключал каналы, все нормально. выключил его в режим ожидания, на следующий день та же беда.
особо не спец в этих делах, думаю все электролиты поменять для начала.
может кто уже сталкивался с подобным поведением клиента? подскажите пожалуйста
что делать? где искать, что смотреть? |
Borek
Цитата: | что делать? где искать, что смотреть? |
1 Обратиться к мастеру
2. В своем населенном пункте. Если нет, то в СЦ
3. Можно посмотреть в своем кошельке мани для ремонта. Если не хватает, то заработать и оплатить работу мастера.
Ну а если в кошельке большая жаба , то купи новый тв. |
quazatron
Camerom,
Сообщение Администрации : | quazatron, шибко умный? |
Camerom
Borek писал: | Цитата: | что делать? где искать, что смотреть? |
Спасибо за советы, это все конечно понятно, но хочется попробовать решить проблемку самому так сказать малыми кровями, если это возможно. просто не особо спец я в этих вопросах, так скажем, немного увлекающийся, с паяльником дружу, есть опыт замены электролитов и не очень мелких деталей, телевизор достался на халяву, вот и думаю о целесообразности его восстановления, хотел детишкам в комнату покупать новый, да тут этот подвернулся. картинка у него хорошая, а звук еще лучше - целых 6 динамиков. вот только с потреблением электроэнергии у него не все "шоколадно" аж целых 180 Ват.
вот и думаю может кто подскажет нехитрое решение как поправить ему здоровье? наверняка кто то уже сталкивался с подобной проблемкой. |
