US6
Доброго времени суток попалась посудомойка при включении начинают щелкать реле циркуляционного двигателя который делает не большие рывки потом на секунду включается сливной насос и сразу загорается лампочка end.
Изначально блок управления изгадили немного тараканы вычистил все пропаял все и идеале внутри машинки тоже все норм (ни потеков,ни повреждений не замечено).
Подскажите если кто сталкивался что может быть буду очень благодарен |
regiss
US6 писал: | при включении начинают щелкать реле циркуляционного двигателя который делает не большие рывки потом на секунду включается сливной насос и сразу загорается лампочка end. |
US6 писал: | Подскажите если кто сталкивался что может быть |
Выбирай по вкусу:
"Неисправность управления помпой или переключением помпы"
"Некорректные показатели сопротивления циркуляционной помпы"
"Циркуляционная помпа заблокирована"
"Некорректные показатели сопротивления щелочной (сливной) помпы"
"Постоянное понижение напряжения (<170В)"
Ну как, учитывая, что обе помпы с инверторным управлением? |
US6
regiss да ты прям грамотей если не знаешь хоть бы не умничал |
US6, |
Dima700926
US6 писал: | regiss да ты прям грамотей |
Ты, наверно, экстрасенс. Видишь через годы, через расстоянья...
У regiss`а действительно громадный опыт, обширные знания и доступ к сервисной информации в этой области.
А сам-то не удосужился даже профиль заполнить. |
US6
Профиль заполняется по моему по желанию не так ли? если не заполнил значит не посчитал нужным.
И не экстрасенс но если дельного ничего не знаю то и не говорю ничего а иду дальше тем более не ёрничаю. |
mr.black
US6 писал: | Профиль заполняется по моему по желанию не так ли? если не заполнил значит не посчитал нужным.
Если не помогают советами, значит не считают нужным. Все справедливо. |
US6
Я не спорю,а так то и сам уже разобрался. |
Dima700926
US6, тебе дали целый перечень возможных неисправностей, вызывающих такое поведение, а ты вместо спасибо еще и морду кобылишь. Совесть есть? |
US6
Dima700926 извините за выражение но морда это у вас а у меня лицо и ничего я не кобылю
а за советы спасибо но это
я проверил сразу
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 19:36
Единственный минус с моей стороны что я не указал сразу проделанные работы |
Mitya80
US6, ты вообще кто такой?на Джоконду вроде не похожий или я не узнаю ВАС в гриме |
US6
Это все грим |
WIK77
дык Хабаровск не позорь...а там и мастера есть...в личке его профиль.. |
Mitya80
будь вежлив!и ребята обязательно подскажут и помогут |
US6
Ну вы даете никого я не позорил извиняюсь конечно если что не так, так как я сам всегда все делаю по сему на форумах и не сижу изза ненадобности
а тут столкнулся с проблемой решил по интересоваться дельного совета потому как сам на тот момент не знал решения |
Mitya80
US6 писал: | regiss да ты прям грамотей если не знаешь хоть бы не умничал | вот тут ошибочка произошла |
US6
Совет конечно интересный дал мне уважаемый regiss но мне кажется такие варианты неисправностей проверяются в первую очередь по этому такой совет в принципе можно было и не давать
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 23:00
Оскорбить никого не хотел так что извиняйте |
Mitya80
тебе пять вариантов ответов человек написал.и вопрос задал.видишь молчит.значит ждет ответа.вдумайся внимательно!пока в теме больше умного ничего не было |
Dima700926
Mitya80, да не бери ты в голову этого "барака-обаму", это же практически тролль (пока еще)! U(nited)S(tates from палата №)6...
Посуди сам - залез на форум, типа "все сделал" - стекло протер, по колесам попинал, но не заводится. Дельный совет дали - взорвался и всех гумном забрызгал, вроде как и "не считает он нужным" блюсти приличия на форуме. Как решил проблему - не написал, видно советам последовал, выкинул грязь из машинки - и заработало. Только как-то это все элементарно, стремно признаваться. И получается теперь, что советчик-то уже и ни при чем вовсе, издевается, а не подсказывает. Вернее, ТС уже и сам с усам, все и без него сделал, сообразил. А советы по его посту первоначальному - это уже "пук собачий", оскорбляют его в лучших чувствах...
Видно холодно у них в Хабаровске, масло замерзает, теперь извилины трудно шевелятся... |
vrybalkin
Dima700926, |
