yuraochkovskiy
СМА ORION OMG 842T. Модуль 19001300 , проц - R5F21257SN.Принесли плату управления.Напряжения +5v +5.3 +33v присутствуют.Неисправность:взорван один из 4 управляющих симисторов 03MN208. включения любой программы сразу засвечиваются все индикаторы и работает насос слива, люк не блокируется, при нажатии "Пуск"индикаторы притухают и срабатывают все реле, напряжения остаются в норме, старта естественно нет. Весь обвес на модуле проверил все целое за исключением 03MN208 управляющая ножка процесора этого симистора не прозванивается на других управляющих по 120- 180 Ом, о модуле никакой инфи не нашёл. Похоже процесор пробило через взорваный симистор???Помогите советом, кто имеет дело с такими СМА??Где купить проц и есть на нем прошивка??Спасибо. |
rommo
прозвони ножку процессора на минус,сколько ом? |
yuraochkovskiy
yuraochkovskiy
На делении прибора 2 Мом сопротивления нет, обрыв |
yuraochkovskiy,
СМА ORION OMG842T................................ |
yuraochkovskiy
СМА ORION OMG 842T. Модуль 19001300 , проц - R5F21257SN.Принесли плату управления.Напряжения +5v +5.3 +33v присутствуют.Неисправность:взорван один из 4 управляющих симисторов 03MN208. включения любой программы сразу засвечиваются все индикаторы и работает насос слива, люк не блокируется, при нажатии "Пуск"индикаторы притухают и срабатывают все реле, напряжения остаются в норме, старта естественно нет. Весь обвес на модуле проверил все целое за исключением 03MN208 управляющая ножка процесора этого симистора не прозванивается на других управляющих по 120- 180 Ом, о модуле никакой инфи не нашёл. Похоже процесор пробило через взорваный симистор???Помогите советом, кто имеет дело с такими СМА?? Даный процесор имеет прошивку??Спасибо. |
Мастерюга
yuraochkovskiy писал: | есть на нем прошивка? |
на нём есть маркировка, а прошивка в нём |
Мелиор
В следующий раз за игнорирование правил форума бан |
yuraochkovskiy
Модель СМА указал,номер блока тоже ,процесор тоже, напряжения.Вопрос поставил,даже несколько, что не так.Первый раз спросил и все не так?. Все такие умные то ответьте на даный аппарат нету инфы нигде помогите или зачем даный сайт два дня уже пишу. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | помогите или зачем даный сайт два дня уже пишу. |
этот сайт - форум, где мастера оказывают помощь друг другу. А какую помощь ты оказал хоть кому-нибудь на этом форуме за 5 лет, а ещё и с претензиями - никто помогать не хочет.
yuraochkovskiy
Замена процессора решила проблему. |
