logoped01031991
Здравствуйте помогите разобраться, монитор показывает размытое изображение, на плате все целое не вздутое, произошло все так(выкл монитор, а когда вкл изображение стало размытым) ни чего практически не видно. Помогиет, может кто сталкивался с таким
NcxqnMbJlsk.jpg 129.85 КБ Скачано: 238 раз(а)
SASHATOD
logoped01031991, А шо у вас мастера перевелись? |
дядя Рома
Если умеете - то перешейте/поменяйте - еепром . |
Sacha29
Перед чем что-то шить надо удостовериться в работоспособности БП и остальных узлов.Eeprom может быть следствием,а причина не найдена |
SASHATOD
Sacha29, В этих стареньких монах на зенькометр можно не хрена не увидеть |
logoped01031991
Если при включении монитора не светится светодиод на его панели – индикатор питания – скорее всего, вышел из строя блок питания монитора. Но перед тем, как вынести ему окончательный «приговор», – проверьте сетевой кабель и наличие напряжения в сети. я все проверил все работает, дело значит не в БП
ДОБАВЛЕНО 12/12/2014 13:08
а как поменять еепром? это же память, изза неё может быть размытое изображение? |
SASHATOD
logoped01031991,
Ты кто по жизни?
В сетевом кабеле есть вилка, так её нужно под спец номером заказать и поменять |
мимо проходил
SASHATOD писал: | logoped01031991,
Ты кто по жизни?
Номер СС416/53"455674/546388/Bis" левосторонняя, вставлять в розетку только фазой слева. |
logoped01031991
Что это за чушь?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 17:29
Кто ты по жизни, такую чушь пишут только на этом форуме |
дядя Рома
На main плате найдите мс с названием 24... - купите такую и можно
ставить для пробы даже чистую. Если не поможет - ну тогда будем
посмотреть ... .Просто в нее заносятся параметры настроек , в том
числе автокоррекции и много чего еще . |
metsys1
дядя Рома, кошачье, однако, у Вас терпение |
