давление в котле
виталик7878
Сообщение #1 от 16/12/2014 11:16 цитата
всем привет.у меня настенный котелVaillant VCW 15/1T3 при выключение котла падает давление почти до нуля.и когда работает включаешь горячую воду тоже падает но до 0.9 .а когда работает вроде нормально держит 1.3 1.5.в чем проблема!?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 16/12/2014 12:47 цитата
Ответ здесь
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
Расширительный бак - нужен для того, что бы компенсировать температурное расширение воды в вашей системе отопления. Если вы каждый 1-2 дня подпитываете вашу систему(при том, что нигде ничего не течёт) и периодически находите лужи под котлом, то это говорит о том, что ваш бачёк в котле не исправен. Для того что бы привести бак в порядок нужен насос(автомобильный с манометром) ключик для краника маевского , миска и тряпка.
Если вы не знаете что делать дальше, вызываете сервис он всё знает.
виталик7878
Сообщение #3 от 16/12/2014 15:19 цитата
ШИКАРНЫЙ ОТВЕТ!спасибо!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 16/12/2014 15:58 цитата
виталик7878, Профиль запомните что бы знать на каком "уровне" с вами общаться.
00
s1
