dimono
dr-woland писал: | моргать на пульт будут а выбор выхода - интуитивен, как если бы листочек гуси не приложили | Скажите нет индикации на ресивере gs8306 ,кнопка включения не работает , с пульта включается ,
Напряжения в норме все , конденсаторы тоже, прошивку менял ,что может быть. |
misha7
dimono
Варелик
Нужна фотография SP2230mvb (GS8306)..решено
Помогите, пожалуйста, у кого есть возможность сфотографировать тюнер SP2230mvb ресивера GS8306 со стороны элементов в первом отсеке. (либо схемой)
Нужен участок у третьей ножки (3,3V), сейчас она висит в "воздухе", Выгорела часть дорожек.
Все решилось покупкой донорской платы за 500 р, Впаял, все как и должно быть!! Вопрос снимаю. |
sws111
GS8306 При включении горит один верхний светодиод.
Господа кто может в Мск починять GS8306 за разумные деньги?
Отключили питание при обновлении.
При включении горит один верхний светодиод. С флешки не обновляется. |
