Suzuki SC-2150SS Верхний растр без искажений низ черная полс
Ckifr
Сообщение #1 от 07/01/2015 19:02 цитата
Доброе время суток дороги форумчане
Верхний растр без изменений, нижняя половина чёрная
Шасси JUG7.820.144
процессор TDA11136PS/N2/3
TDA4864AJ
FFA0842AJ
изображение точь в точь как и в теме http://monitor.espec.ws/section1/topic173149.html
не могу найти схему, плата похожа на ETE-3 но процессор другой
подскажите что мерить и где искать хотя б в вкратце с паяльником, омметром, вольтметром дружу но телевизоры ремонтировал только если проблема во вздутых конденсаторах или в БП в строчку и кадровую не лез. Заранее спасибо и за понимание
При первом осмотре было много круговых отпаев, так же отпаян конденсатор с490 исправен впаян обратно резистор R490 с заниженным сопротивлением впаян соответствующий, конденсатор С411 по замеру стал 1мкф вместо 4,7- заменён, дроссель L432 нагревается сильно даже лопнула изоляция должен быть 150 мген подкинуть новый пока нечем..
Спасибо за критику работал в сервисном ремонт бытовой и орг, пк на сложные проблемы был мастер указывал делали дальше сами теперь пришло время и самому залазить с головой, согласен что мало разбираюсь
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 07/01/2015 19:22 цитата
Ckifr писал:
Это ваще пипец какой то!!! И что с того, что на проце пара цифр отличается??? Как это может помешать ремонту???
Ckifr писал:
Плата шасси ETE-3 похожа на ETE-3. Ну дык на то она и ETE-3, чтобы быть похожей самой на себя.
Ckifr писал:
То есть - телевизоры ты НЕ ремонтировал.
Ckifr писал:
Никто здесь ликбезом заниматься не будет.
Тема уходит по назначению. Думайте сами ...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 07/01/2015 20:07 цитата
Ckifr писал:
а надо было бы голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 07/01/2015 20:11 цитата
А зачем? Дутый лит сумел поменять - значит уже Мастер. Таких "Мастеров" на Ютубе, как собак нерезаных. смех
Ckifr
Сообщение #5 от 07/01/2015 20:44 цитата
Yuritsh писал:
я понимаю что не гуру и не мастер среди моих знакомых и кондёр то поменять 1-2 только смогут... поэтому и написал тут
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 22:12
Похоже всё же виновник дроссель возле тдкс вопрос можно ли поставь с материнской платы пк такой же ??
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 07/01/2015 21:29 цитата
Ckifr, прекращай смешить людей.
zubr
zubr
Сообщение #7 от 07/01/2015 21:42 цитата
Ckifr, не делай ничего в Рождество Христово. А так у тебя проблема в кадровой развертке. Это либо нет какого-то питания, обычно с ТДКС, либо микросхема КР, могут быть и экзотические случаи.
Христос родился!
Ckifr
Сообщение #8 от 07/01/2015 21:44 цитата
Это интернет он стерпит мне не стыдно все с чего то начинали не все же учились на телевизионщиков или электронщиков что ж теперь не жить и не спрашивать, похоже правильно пишут в отзывах сайт для спецов и новичкам тут делать неХай
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 22:47
Ckifr писал:
спасибо буду изучать мат часть теперь и тыкать тестером, это не работа, а праздничные занятия для души и теще может приятно сделаю
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 07/01/2015 23:47 цитата
Ckifr писал:
А готового решения в той теме разве нет?
Сообщение #10 от 08/01/2015 00:27 цитата
- шалунишка ... гы-гы Н-Н-Н
Ckifr
Сообщение #11 от 08/01/2015 20:24 цитата
Просадка по 120В до 100 заменил в обвязке кондёр поднялось до 104 по цепи EW до тдкс вроде норм но с тдкс в сторону лампы кинескопа должно по схеме 190 вольт идёт всего 130 есть отпаи на кинескопе.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 от 08/01/2015 21:15 цитата
Кондёры надо было проверять и менять еще ДО СОЗДАНИЯ темы.
Ckifr
Сообщение #13 от 09/01/2015 12:13 цитата
Отпаи все устранил, кондёры заменил, напряжение без изменений, резисторы по 120 до тдкс проверил номинал соответствует схеме, напряжение 104 далее если смотреть по трансу с тдкс должно быть на выходе 190 оно всего 130, можно ли отпаять выход 190 вольт и подсадьть на лампочку 60 ват и померить?
Ckifr
Сообщение #14 от 09/01/2015 12:48 цитата
нижняя обмотка тдкс должно подаваться 120 вольт на 2 ногу, приходит 104, далее средний выход цепочка EW 1 нога, и 3 выход по схеме 190 на деле 130 что может быть куда ткнуть встал в тупик
Сообщение #15 от 10/01/2015 02:53 цитата
Помощи не будет - ты - Клиент!
00
33
zzz
