ole14161814
При включении срабатывает УЗО. При отключении РЕ проводника в розетке машина работает нормально, но на корпусе относительно N проводника присутствует напряжение сети 220в. Схемы нет и найти не получается. Методом тыка было снято заземление с тэна и мотора (провод идёт от мотора (синий) к тэну, от тэна ж/з и на корпус под винт. После этих манипуляций напряжение на корпусе пропало. Был присоединен РЕ провод в розетке, машина стала работать нормально.
Вроде все хорошо, но заноза где-то осталась. Где?
Буду благодарен за любые мысли.
Если у кого есть схема - приму в дар с низким поклоном.
PS Ещё одно интересное наблюдение: при снятии заземления с тэна и восстановлении заземления под винт наблюдается такая картина. Включаем машину в режим полоскания, подключаем вольтметр ноль- корпус, напряжения нет. Пошла вода и рывками появляется напряжение. При сливе обратный процесс. |
yura14
ole14161814 писал: | При включении срабатывает УЗО. | Может УЗО не поверено ??? |
ole14161814, неисправность машина, профиль... |
Мастерюга
ole14161814 писал: | ...Буду благодарен за любые мысли. |
... сколько весит ваша благодарность (в евро)??? |
anisvalerij
Методом тыка было снято заземление с тэна.Хороший прибор ,главное-точный.Попробуй им померять в районе ТЭНа |
Мастерюга
anisvalerij писал: | Методом тыка было снято заземление с тэна.Хороший прибор ,главное-точный.Попробуй им померять в районе ТЭНа |
....языком точнее можно померить и диапазон шире: щиплет - глаза на лоб вылетают - уши плавятся... |
шайтан
Виртуоз болгарки
xarl писал: | ole14161814, неисправность машина, профиль... |
поскольку автор не желает выполнять требования модератора - тема улетает в мусор |
