Region68
Суть вопроса в следующем.
В процессе работы ПММ NEFF S51T65X5 выключился свет, при повторном включении по окончании программы высветилась ошибка Е:07. Еще раз запустили цикл мойки. Машинка не нагревала воду и цеолит. Пару раз делал рестрарт (запускал и отменял мойку), стала высвечиваться ошибка Е:31. нагрев воды не происходит, остальное все функционирует. Проверил ТЭН, примерно 30 ом (с сопротивлением щупов). Как проверить Реле включения ТЭНа? Точнее когда на него подается напряжение? сопротивление обмоток примерно 380 ом. ТЭН включен похоже через 2 Реле. 1 срабатывает, а на втором на контактах 220 вольт, а должно быть 0 (они замыкаются при когда ТЭН включают)
На что обратить внимание? |
тю
на мастера
обратить внимание |
Region68
В местном СЦ не знают о существовании такой модели ПММ |
шайтан
Виртуоз болгарки
Region68, неужели мало советов дано в созданной вами теме, под ником svtmb, на одном "суперфоруме"? Вот и слушайте советов, которые там дали, а здесь - "В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться."
