bazzilly73
ТВ HORIZONT 72DTV-694DT-I-18
Шасси 11АК41.
Видеопроцессор VPC32X5
Контроллер управления ист.питания TDA16846
Звуковой процессор MSP3410D
Процессор цифрового изображения SDA9400
Выходной каскад кадровой развертки TDA9379FA.
Выходной каскад видеоусилителя TDA6111Q
Процессор интерфейсаCIP3250
При сервисной регулировке с клавиатуры на корпусе телека (пульт ДУ не родной, родной настолько древний, что нет в продаже) не проходит геометрическая коррекция изображения, хотя на табло меню показания меняются. Например, не смотря на изменения показаний от +128 до -128, при регулировке размера по горизонтали V-SIZE, изображение не меняется никак (оставаясь заметно подушкообразным). Выпаял полностью транзистор Q205 – всё повторилось в точности, первое, что напрашивается в голову – не работает диодный модулятор. Напряжение в точке базы выпаянного Q205 при показании +128 составляет +2,2 вольта и уменьшается до нуля при показании 008, оставаясь нулем до показания -128.. Транзистор Q205 проверен заменой, все высоковольтные конденсаторы заменены, оба модульных диода заменены, в катушках обрывов и межвитковых нет. Какой-то парадокс. Подозрение на микросхему IC005, достаточное ли она напряжение выдает на базу Q205? Цель ремонта – убрать заметное подушкообразное искажение и отрегулировать размер по горизонтали. Размеры по вертикали регулируются нормально. Сдвиг по горизонтали тоже работает. Я в ступоре. Может кто подскажет идею, плиз? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
bazzilly73, а после регулировки опций сохранять их кто будет?Ну или прошить! |
киев
Прислонившийся
bazzilly73, не написал ведь даже - занижен размер или завышен. Простейшая диагностика - отключением или замыканием на массу по цепочке - ДМ, после дросселя и т.д. До микры там ещё далеко. |
Oлег
Электролит по корекции замените. |
STIPLER
Халтурщик
Как определил, что в катушках нет межвитковых? |
Joiner
bazzilly73 писал: | ...при регулировке размера по горизонтали V-SIZE, изображение не меняется никак (оставаясь заметно подушкообразным)... Я в ступоре... | Я тоже в ступоре.
Это очепятка или и взаправду "ви-сайсом" пытаешься горизонтальную геометрию регулировать? |
bazzilly73
Вадим, как сохранить я в курсе, насчет прошить – сложняк.
Киев, размер по горизонтали я подогнал к норме комбинацией высоковольтных конденсаторов. «Замыкание по цепочке ДМ» поясни, плиз, ибо я далеко не специалист по телекам. Когда-то в молодости клепал стереоусилители.
Олег, какой электролит? Плиз по схеме. Электролиты в принципе я заменил ВСЕ, какие смог.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 12:26
Стиплер, катушки я перемотал, одна была не родная, вторая хорошо обуглилась. Подогнал индуктивности.
Джайнер, ви сайз – это по инструкции. Размер по горизонтали.
Я не допер дать схему, даю.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 12:28
Не тут то было, не могу видеть способа прикрепить схему.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 12:29
Полгода мучаюсь, ЧМ по футболу смотрел с искажениями. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | размер по горизонтали я подогнал к норме комбинацией высоковольтных конденсаторов. |
Самый ламерский подход из всех возможных. Хороший способ угробить телевизор начиная от HOTа а при пробое ТДКСа и до проца . Этими конденсаторами устанавливается длительность ИОХ 12мкс и больше ничего. Восстановите всё, как было и дайте поработать мастеру, пока ещё есть с чем!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 10:51
Цитата: | Полгода мучаюсь, ЧМ по футболу смотрел с искажениями. |
И почти наверняка с нарушеными режимами кинескопа по высокому и накалу, что здоровья ему не добавляет. |
Joiner
Джа(о)йнер, ви сайз – это по инструкции. Размер по горизонтали... | Да ну? Примерный неточный перевод v-size - "курсором "влево-право" убрать горизонтальные верхние и нижние черные линии за края растра".
Тут другое непонятно - пусть даже ты и путаешь v-size и h-size, но неужели ты не видел, что при изменении параметров от макс. до мин. размер меняется по вертикали, а не по горизонтали? Не, тут мутняк какой-то.
LordLostr
bazzilly73 писал: | ибо я далеко не специалист по телекам. |
Обратись к специалисту, и не надо пол года мучиться.
Переношу в соответствующий раздел. |
bazzilly73
Джойнер, когда я печатал текст - ошибся. Конечно H-SIZE.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 23:38
Киев, НОТ и ИОХ этих ребят я не знаю. Мне бы узнать нормальный режим Q205 по постоянному и переменному напряжениям и я бы всё понял.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 23:41
Модератор, лорд, как прикрепить схему для людей? |
киев
Прислонившийся
bazzilly73
Модератор, то есть где я теперь увижу свою тему? Или ты вообще ее снял? Пригласить мастера на дачу, где стоит эта рухлядь, за 30 км от города по бездорожью - проблема. Между тем трубка итальянская, цвета прекрасные, экран большой - можно смотреть без очков, звук отличный для возрастной тугоухости, не могу выбросить.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 23:55
Киев, способы коррекции растра я, конечно, изучил. Рассмотрел много похожих схем. В принципе понятно прохождение тока, но вот что закоротить и что далее проанализировать для обнаружения ошибки я без подсказки решить не могу. И каков должен быть режим транзисторов ДМ негде узнать. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Пригласить мастера на дачу, где стоит эта рухлядь, за 30 км от города по бездорожью - проблема. |
Я бы и не поехал. Лучше наоборот - отвезти к мастеру, и забрать нормально работающий.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 22:00
bazzilly73, в третей ссылке на пальцах. |
bazzilly73
"в третей ссылке на пальцах".
Там, в наиболее подходящей схеме (она у меня есть), стоит полевик, а у меня простой триод. Ты, если знаешь каким должен быть сигнал EW по напряжению, и режим Q205, так скажи, чего мутить воду? Мне больше ничего не надо. |
киев
Прислонившийся
Это называется мутить воду?!! Разжёвывать дальше вроде как уже некуда, рази шо приехать и сделать! Нет разницы - полевым транзистором регулируется или биполярным, подробно расписан алгоритм поиска неисправности. А про сигнал с микры - это пока дело десятое, если он есть хоть какой.
Цитата: | Осциллограммы помогают мало, как правило они чисто ориентировочные. |
И это правда. |
bazzilly73
Пардон, на знакомые схемы глянул мельком и не заметил рекомендаций. Скачал, займусь проверками когда поеду на дачу в субботу.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 00:43
Прими мои благодарности. |
bazzilly73
Киев, салют!
Нашел я коварную ошибку. Летом ремонт я начал с того, что заменил оба модульных диода (хотя они были исправны). В то время очень сильно грелся резистор R262 - до дыма. Выяснил постепенно, что катушка L202 не родная. Намотал до схемной индуктивности, резистор греться перестал. Но сервисные регулировки пропали (не все). вчера был на даче и заподозревал D207. Точно, оказался пробитый. Регулировки пошли, но опять греется резистор и справа темная полоска, которая не убирается сервисом. И левая четверть изображения заметно растянута. Подскажи, плиз, идею ремонта. |
киев
Прислонившийся
Зачем тогда вводишь в заблуждение Цитата: | оба модульных диода заменены, |
Если бы этого не писал, тебе сразу в нижний диод бы пальцем ткнули.
Мотай или ищи дроссель. Хоть ДРТ-1 от 3УСЦТ.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 16:33
ЗЫ: чтобы правильно отображался ник того, к кому обращаешься, просто кликни по нему в окне над авкой. |
bazzilly73
киев Я сам был в заблуждении. Никак не мог подумать на диод, ибо собственноручно заменил его.
Какой дроссель заменить? По схеме. Кстати, как прикрепить схему? Чтобы не на пальцах. Спасибо, что консультируешь. |
