LCD DNS M39DM8 самопроизвольный запуск БП
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #1 от 15/01/2015 19:11 цитата
LCD DNS M39DM8
Майн: T.MSD309.BA3T
БП: PCB-027, REV 1.2, KW-PLE390402A
Проблема в следующем: запускается из раза в раз. Точнее - запускается очень редко.
Включаю в сеть, индикатор дежурки горит очень тускло, на БП почти все напряжения(кроме BL_ON). Уточню, это происходит сразу после включения в сеть, без нажатия кнопки power. По уму при включении должны быть только дежурные 5 вольт. Надеюсь толково объяснил.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 15/01/2015 19:56 цитата
У БП своего мозга нет. Включает его кто-то другой. Толково?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #3 от 15/01/2015 20:01 цитата
Ты главное себе обьясниCannibal Corpse, порядок включения.
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #4 от 15/01/2015 21:48 цитата
Сигнал на включение идет с майна на контакт On/Off, правильно я понимаю? Схемы нет, а по дорогам выследить не могу
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 от 15/01/2015 21:55 цитата
Сам вкл или сам выключается?Состав БП и фото.Фильтрацию,тактовые кнопки под замену.
С майна сигнал на БП On/Off-Верно.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 15/01/2015 22:54 цитата
Cannibal Corpse писал:
Точнее - могут не только лишь все, мало кто может это делать....
Винбонд.
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #7 от 16/01/2015 06:51 цитата
iv-9, угу. У меня есть два помощника, четверо из которых...
Sacha29, вечером выложу состав. Кнопки непричем, пробовал включать без них. Кондеры все проверяны
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #8 от 16/01/2015 21:51 цитата
IC4=R7779A
IC5=D2631A
IC7=FAN7930C
  IMG_20150116_200524.jpg  175.42 КБ  Скачано: 932 раз(а)
  IMG_20150116_200441.jpg  153.5 КБ  Скачано: 818 раз(а)
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #9 от 26/01/2015 23:40 цитата
В общем, проблема решилась. Не знаю надолго ли, но тем не менее.
Поставил кондер на ноги флешки. 3 дня всяких юзаний с всевозможными отключениями/включениями в сеть пока сбоя не дали.
ПО обновлять по USB не стал, ссыковато без родного дампа в запасе, в случае неудачи.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 27/01/2015 01:16 цитата
Тебе ж почти две недели тому назад написАли "винбонд". То что сделал - имхо, ненадолго. Выпаять. считать, залить в новую. И чтобы все шесть из четырех. голливудская улыбка
dj_den83
Сообщение #11 от 02/02/2015 17:30 цитата
у меня такая же проблемма сказали надо менять IC5=D2631A , но нигде не могу найти, тв лежит уже более 4 месяцев в ремонте.
kabretti1983
Сообщение #12 от 06/05/2015 10:51 цитата
Cannibal Corpse, в тв не шарю.у меня такая же история с тв как у тебя. что сделал то?починил как?и еще у меня на плате canway kw-ple390402a лак вспучился что делать?
