Scrypto
Проблема такая, при включении телевизор не дает изображение, слышен характерный звук электризующегося экрана, но изображения нет. Подкрутил focus и screen появились зеленые полосы. Подскажите куда дальше копать. Мультиметр, осциллограф, и паяльная станция имеются, опыт в ремонте компьютеров есть, а вот в телевизоры не заглядывал (
Снимок.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
812.99 КБ |
Просмотрено: |
187 раз(а) |
Jorj.K
А на чем собраны видеоусилители?, какие напряжения на катодах? в том числе на снятой пк , цифры в студию, пока тему в мусорку не отправили. |
SASHATOD
Scrypto, Копают в огороде.
Начни с правил |
zuboka
Закрывай и не ломай - отдай мастеру. |
Scrypto
На катодах напряжение 182 вольта. Видео ускорители не знаю на чем собраны ) Телевизоры до этого не ремонтировал, интересно, как опыт, сам телевизор даже рабочий мне не нужен. |
Jorj.K
Scrypto писал: | На катодах напряжение 182 вольта. |
Походу трубе-труба, остался только зеленый а схема абб ждет прихода остальных, хотя инфы по в\у нет, |
Scrypto
Jorj.K писал: | Scrypto писал: | На катодах напряжение 182 вольта. |
Не обессудьте за возможно дурацкий вопрос, но что если искуственно изменить сопротивление, на остальных цветах, чтобы абб, подумала, что все в порядке, тогда по идее должно запустится? Или я сейчас хрень сморозил? |
iv-9
Scrypto писал: | Видео ускорители не знаю на чем собраны |
Так ты чисто покурочить решил? Или ускорить чего?
Хочешь продолжения - уважай правила Форума. |
Joiner
iv-9 писал: |
Кина не будет, там TDA6107. На катодах одинаково, а оно всё зеленое.
Пусть даже и оформит по многочисленным просьбам тему - толку от нее ноль. |
iv-9
Дык пушки-то заперты, 6107 не отрабатывает, а засвечивается тем, что лучше сохранился.
Про индикацию что-то писалось, она-то в цвете? |
gilan
Scrypto, извините, но- телек не стоит затрат ни умственных, ни физичесских,ни материальных. Телек на помойку, тему в корзину. Без требования соблюдения правил - просьб об этом было предостаточно от участников форума. |
