Вя4еслав
Всем доброго дня. Стиралка Samsung S821 умерла. При включении в сеть блок управления работает, все режимы задаются, но старт не происходит, двигатель стоит. При раскопках в блоке управления обнаружил сгоревшую дорожку на ПП, идущую от разъёма WHT in к реле. В дальнейшем пошёл по проводам, т.к. схемы нет и поиск в инете не увенчался успехом. В результате путешествия от этого разъёма белый провод привёл меня на замок люка, что отпадает, а вот второй как раз(синий) привёл меня к ТЕН. В процессе проверки выяснилось, что ТЕН благополучно помер, отслужив верой и правдой около 12 лет.
Вопрос:
relay1 отвечает только за подачу тока на ТЕН?
Что ещё могло навернуться из элементов блока управления в результате такой поломки, что проверить?
В принципе сгоревшая дорожка не должна влиять на старт двигателя, если всё остальное исправно, или я ошибаюсь?
anisvalerij
Вя4еслав
Что это, можно расшифровать? Пока обнаружил на плате около релюх два накоротко замкнутых диода.
Я конечно не работаю в сфере ремонта, но с 79г. занимаюсь электроникой, электрикой и всё ремонтирую самостоятельно. Это к тому, что в правилах: обозначено сай для мастеров. |
anisvalerij
создай тему как положено.а то скинут в мусор.потом будешь разбираться |
Вя4еслав
Да не пойму, что не так? Профиль подправил, заголовок изменил согласно правилам. |
anisvalerij
ок.по какой цепи стоят диоды?обычно рядом среле стоят шунтирующие диоды,и если прибор включен на пределе х100,то обмотка реле будет тебе показывать короткое,так что проверь |
Вя4еслав
Они самые, шунтирующие. На ПП показали КЗ и выпаянные так же КЗ, в обмотке прибор R показал как положено. Реле проверены, работают. С диодами понятно, заменим 521, 522. Реле 2 включает ТЕН, с этим разобрался. Что включает реле 1, насос откачки? Хотя нет, похоже откачку запускает какой то ключ. |
Александр Михалыч
Вя4еслав, Релле как проверяли???
Судя по некоторым моментам, ситуация повториться. - Чего мастера не позвали ??? |
Вя4еслав
Элементарно, как всегда. Подал 12 В., и проверил сопротивление нормально замкнутых контактов. Ребята, не нужно меня проверять на таких мелочах. Я ищу советов и рекомендаций , если Вы не в курсе, конечно. |
Александр Михалыч
Вя4еслав, Питание на релле подавал /////удалил///// ??? |
Dima700926
А что, у тебя на оборванной дороге только клемма WHT висит? Пройдись по M/PROT, может, и дойдет. |
anisvalerij
Вя4еслав, никто тебя не проверяет,а Михалыч хотел сказать,что ты мог спалить их сам подачей 12 на обмотку,поэтому после замены диодов реле больше на лате не проверяй |
Александр Михалыч
//////////удалил///////////
Нужно было заменить две детали (и сделать еще кое что,). - и еще восстановить дорожку.
А теперь...., не факт что модуль выживет ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО РЕМОНТА.
Что и требовалось доказать, - каждый должен заниматься своим делом! |
anisvalerij
Вя4еслав, что у тебя сейчас? |
rommo
Ну теперь менять еще uln. |
anisvalerij
и тишина-похоже отремонтировал |
Dima700926
Залечил насмерть, пряморукий. Теперь молчит... |
помощник
Хотел поучаствовать, теперь воздержусь. Такое впечатление, что обсуждения и помощь нужна нам самим, а однодневки читают и наверное улыбаются. |
anisvalerij
Вя4еслав писал: | Элементарно, как всегда. Подал 12 В., и проверил сопротивление нормально замкнутых контактов. Ребята, не нужно меня проверять на таких мелочах. Я ищу советов и рекомендаций , если Вы не в курсе, конечно. |
Элементарно, как всегда-очередной самоделкин |
