shun
Кто уже разбирал для ремонта прошу сказать какая микросхема усилителя мощности установлена в JVC KD-X250ВТEE. |
gsn
shun, на этом сайте разборкой не занимаются, только ремонтом, используя документацию.
Если тебе интересно, разбери свой аппарат и посмотри, или ищи документацию необходимую, гугль ещё работает. |
shun
gsn писал: | shun, на этом сайте разборкой не занимаются, только ремонтом, используя документацию.
Вы уж извините, но ремонт без разборки невозможен, может кто-то уже менял эту микросхему усилителя мощности. |
gsn
Дык, чё тебе мешает открыть и посмотреть, паялась ли микросхема?
Как ты вообще решился ремонтировать такой сложный аппарат с пустой головой? |
jurij+
Нормальная микросхема унч о 27и ногах, на данный момент кроме как у диллера оригинал нигде не продаётся.
Не вру.
В штатах купить можно.
А вобще, откройте аппарат и там всё будет видно.
И нам за одно расскажете.
В свежих Kenwood то же самое используется. |
shun
Видно все таки придется разпаивать кожуш в 7 местах, спрашивал как раз для того, чтобы этого не делать. Магнитола работает, просто хочу по ее питанию електролит поставить 10000х16,а для этого нужно знать маркировку. На форуме magnitola.org спрашивал человека, который все это знает, но он помочь явно не собирается. Если сам туда доберусь, то отпишусь. |
serega-64
=хочу по ее питанию електролит поставить 10000х16,=
Для чего? А что мешает на +В снаружи подвесить? Или что? |
gsn
shun писал: | Видно все таки придется разпаивать кожуш в 7 местах, спрашивал как раз для того, чтобы этого не делать. Магнитола работает, просто хочу по ее питанию електролит поставить 10000х16,а для этого нужно знать маркировку. На форуме magnitola.org спрашивал человека, который все это знает, но он помочь явно не собирается. Если сам туда доберусь, то отпишусь. |
1. Нафига это нужно?
2. С напругой не промазал? 10000х16, как газанёшь, так и взлетит, не машина, а твой прибамбас, или у тебя аккум литиевый, на 7.2 вольта?
3. См. пункт 1.
Импульсные помехи можно подавить LC фильтром, а твой кондёр по сравнению с аккумом питающим - фантик.
shun, тебе уже дали толковый совет http://magnitola.org/diagnostika-i-remont/265794-kakaya-mikroshema-usilitelya-moshnosti-ustanovlena-v-jvc-kd-x250vtee.html , чесна, нарываешся на стёб...
shun писал: | Видно все таки придется разпаивать кожуш в 7 местах |
В чём проблема? Берёш газовую горелочку, и нежно прогреваешь места пайки. |
shun
Yuritsh
shun, не лезь в технику, не мешай ей работать. |
gsn
shun, "когда коту делать нехрен - кот яйца лижет" - народная мудрость.
Подумай сам, ты хочешь быть круче фирмы? там чё, тупые инженера схему придумывали?
Ладно мы из гавна конфетку делали в своё время, так это по бедности, а щас готовое устройство покупаешь, "обсосаное" до совершенства.
Заканчивай свои игры в суперсхемотехника! |
shun
Крутые инженеры придумали радиатор с минимальной площадью охлаждения для микросхем УНЧ и питания, могу фото дать для особо технически одаренных, которые считают, что этого достаточно для охлаждения и полное отсутствие термопасты меджу микросхемами и радиаторами наверное тоже крутые инженера придумали.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 21:56
Так, что особо умные еще скажите, что замена проходных и те только их дерьмовых конденсаторов на качественные не может отразиться на качестве звука. Форумчанин gsn неверное на знает, что такое копроэкономика, советую почитать. Ваш ответ - это флуд, т.е. ответ не по теме, если нечего писать, то не пишите, а не стройте из себя умника, это мое дело что делать, а не ваше. |
pabel
"Так, что особо умные еще скажите, что замена проходных и те только их дерьмовых конденсаторов на качественные не может отразиться на качестве звука."......shun,
А ты точно будешь ,ну хотя бы ,"хорошие" конденсаторы ставить ,например вот эти- http://www.audiomania.ru/kondensator/duelund/vsf_duelund_100_v_silver.html
Или ты нам просто по ушам въезжаешь,про свою крутость?
Ребята в отзывах говорят -Меди не хватает в кондерах-баксов на пятьсот,наверное.
http://www.audiomania.ru/shop/duelund.html
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 22:09
shun, Там ,по ходу,друг твой нарисовался-Твикер-ЦАП ищет ,на Алмазный хочет поменять.
http://monitor.espec.ws/section4/topic251287.html |
Yuritsh
shun писал: | неверное на знает, что такое копроэкономика, советую почитать. | В двух словах, копроэкономика - экономика говна.
shun, если ты такой спец по говну, то путём припаивания к говну, говноэлектролита на 10000мФ , ты чё, хочешь сделать из него конфетку?
И кто это схавает? |
shun
В двух словах, копроэкономика - плановое снижение срока службы изделий путем економии на качестве комплектующих, причем цена в меньшую сторону для потребителя не меняется. Про радиаторы уже писакл ранее. Если изделие позволяет путем добавления или замены некоторых деталей улучшить потребительские характеристики и это не стоит больших денег, то почему этого не сделать.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2015 19:13
Не все могут доплатить лишних 100 баксов производителю за аналогичное устройство чуть выше по качеству зная, что реальных затрат там может быть баксов на 20, зная то что фактически берется устройство выше среднего уровня и путем установки худших по параметрам деталей делается более бюджетное, я не хочу платить больше, так как я не "полный потребитель", а немного техник.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2015 19:16
Я же говорю, что в магнитоле за 100 баксов хочу добиться звука ресивера за 1000. Так что пример pabel не актуален. Ответ на мой вопрос я получил от других людей, а не тут. Если можете удалите тему, для себя решил, что тут сидят спецы, которые людям попроще помочь не могут или не хотят, а только разводят умный флуд, типа нафига это надо, ты что знаешсь больше чем производитель и т.д.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2015 19:19
Идею с конденсаторами взял тут, учитывая, что это сделать недорого поверил, что это что-то улучшит
http://magnitola.org/vysshii-pilotazh/246388-kenwood-kmm-120-idealnaya-golova-dlya-malobyudzhetnoi-ustanovki-nado-poprobovat-7.html#post2638324
ДОБАВЛЕНО 07/02/2015 19:22
Вообще-то форумы для того и существуют, чтобы экономить время, деньги, получить толковый совет, а не то, что кто-то за меня должен решать, что я должен делать.
P.S. Поразило то, что впервые наткнулся на существенное ограничение длины сообщений, поэтому приходится добавлять новые. |
Yuritsh
Внизу слева есть кнопка "ответить", там нет такого ограничения.
shun писал: | Я же говорю, что в магнитоле за 100 баксов хочу добиться звука ресивера за 1000. | Ага помечтай. Ты лучше почитай, возможно ли ВООБЩЕ получить в салоне автомобиля качественный звук. |
pabel
shun,
По твоей ссылке,"Спец" поставил конденсаторы фирмы "Jamicon" ,серии WL.(10000µF x 16V)
shun, А ты знаешь,что у этой фирмы нет таких конденсаторов?-
http://www.jamicon.com.tw/media/flash/CapView/assets/pdf/WL.pdf
shun, И что за фуфло он себе поставил?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2015 20:43
"Я же говорю, что в магнитоле за 100 баксов хочу добиться звука ресивера за 1000."....shun,
Рисуй плату под соответствующий цене, DSP процессор - время Пошло! |
shun
Есть 10000µF x 25V в продаже точно, какой он "спец" не знаю, если их установка хотя-бы предотвратит перезагрузку магнитолы при запуска двигателя будет уже хорошо. Обращался как раз к нему, помощь нулевая, ему влом даже написать было к каким выводам идет питание на микросхему усилителя мощности, но написать разбирай и ищи даташит не влом было. |
Yuritsh
Он тебе совершенно правильно ответил. Если тебе в напряг ДЛЯ СЕБЯ поискать даташит, то почему он ДОЛЖЕН для тебя искать? |
pabel
"если их установка хотя-бы предотвратит перезагрузку магнитолы при запуска двигателя будет уже хорошо."......shun,
Заводи руками Движок,только это поможет. |
