Вопрос знатокам CXA2240
Garrison
Сообщение #1 от 06/02/2015 14:35 цитата
Добрый день.Не мог бы кто из сведущих проконсультировать вот касательно чего. Есть телек Сони, модель KDL-46X4500. О дефекте. Вертикальные белые чуть-прерывистые полосы, на расстоянии друг от друга 4-5 см. Не хочу поднимать здесь полноценную тему, думаю сам разберусь дальше, т.к. полагаю, что дефектна микросхема CXA2240 на плате АЕ (если по русски, то майн поделен как бы на 2 части, нижняя именуется АЕ, на ней располагаются тюнер, гнезда AV, Скарт и т.п.) В чем "фишка" дефекта. Полосы не проявляются при подключении HDMI, HDMI2, VGA, только на AV, Картинке с тюнера, на скартах. Т.е., даже без подачи сигналов на перечисленные входны - полосы эти идут, буд то шум, помехи, на VGA или HDMI данная проблема отсутствует (разъемы располагаются на плате FBA). При нажатии клавиши Меню видно, что полосы как бы позади него. Не знаю, правильно ли поясняю, но, в общем, вот к чему все свелось. Проверил обвязку - ничего подозрительного не нашел. Читал на форумах статьи о дефектах по фото, читал пару ссылок, где писалось о неисправности RAM. Но, всё не то. Дефект своеобразный, глянув принципиальную схему, что куда и откуда идёт, стало ясно, что все дороги ведут в CXA2240.Так вот, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?С данной микрой?Заранее благодарен.
Captain
Captain
Сообщение #2 от 06/02/2015 14:49 цитата
А фото дефекта? недовольство, огорчение
Garrison
Сообщение #3 от 06/02/2015 15:04 цитата
Captain писал:
Вот, пожалуйста. В двух "режимах", в AV и собственно в VGA
Что с подключенным сигналом к AV, что без него, полосы остаются.
Кстати говоря, вот именно Ваши ссылочки я и читал (вы давали на обзор другому пользователю) касательно похожих дефектов у панаса.
gsn
gsn
Сообщение #4 от 06/02/2015 15:04 цитата
Сия микросхема есть свитчер, а ею управляют мозги, а на счёт неисправности RAM тебе правильно подсказали, видно прошивка слетела.
Покупай новую RAM(или попробуй штатную) и залей прошивку, найти не сложно.
Была такая беда у меня. Всё порешалось.
Garrison
Сообщение #5 от 06/02/2015 15:15 цитата
gsn писал:
Да это не мне подсказали, это я читал о неисправности телевизора некоего Lens`а по моему. Спасибо за отклик. Буду разбираться.
888
888
