6aHguT
ТВ SAMSUNG UE32F5300 нет подсветки
Собсно проблему то я нашел сгорел один из светодиодов.
Проблема в том что на ленте стояли какие-то SMD элементы похожие на диоды (звонятся как диоды) или стабилитроны которые выгорели олностью.
Помогите опознать, сфотал с целой ленты.
Что туда можно воткнуть можно не смд.
Сергей66
6aHguT писал: | которые выгорели олностью | - а они просто так - не горят ... а БЮЛЬ из АСЦ ты не читал ... и не дадут ... |
6aHguT
KRAB писал: | 6aHguT писал: | которые выгорели олностью | - а они просто так - не горят ... а БЮЛЬ из АСЦ ты не читал ... и не дадут ... |
Печально чтож, но хвастатсья не хорошо. Лучбше подсказал как понизить напряжение и ток светодиодов.
Может подпоять к каждой ленте последовательно резистор Ом на 30?
Подскажите хоть, я правильно понял один елемент BZX884-C6V8 стабилитрон 250мВт: 6,2В 5%
а воторой BZX884-C7V5 стабилитрон 250мВт: 7,5В 5%
Верно? Если так то можно ли туда поставить один стаб на14-15В 500мА? А то таких мне ненайти. |
Sergej007
Интересует что поставил вместо этих деталей. У меня то же самое сгорело. |
gnom69
Sergej007, У тебя ещё 4 планки и 8мь исправных стабилитронов, вычисляй опорное напряжение. |
taviktor
У меня вчера такой Самсунг пришёл в ремонт,на всех пяти лентах по 4-5 светодиодов дохлые,причём все стабилитроны на лентах исправные.Давно уже мучит вопрос,где купить эти ленты,в Киеве или каком инет -маге,неужели никто их не продаёт.Дайте ссылку. |
Alexdip
3JIbIDEHb
lavrvm
SAMSUNG LED
Модель: UE32F5300AK
T-con (Logic): RUNTK 5351TP 0055FV
Вдруг пропало изображение на матрице.
Подсветка есть, звук есть.
Прошелся по контрольным точкам. Нет 3V. Везде где должно быть 3 есть 0,12V.
Вместо 32V есть 27V.
12V есть.
Что тут может быть, кто нибудь сталкивался? |
Baron105
Добрый день . У меня на телевизоре Samsung UE32F5300AK снсчала пропала подсветка , поменял. Сейчас телевизор работает но, появились две широкие чёрные полосы. Как устранить и в чём причина осталась не пойму. Подскажите. |
Иван Зенин
Причина в руках ремонтируещего. |
Baron105
Здравствуйте. У меня телевизор Samsung UE32F5300AK. В нём перестало светить подсветка , починил но, после сборки включаю а на экране две горизонталные чёрные полосы . Вот как оно смотрится. Что сделать? Подскажите.
Yuritsh
Baron105 писал: | Что сделать? Подскажите. | Неси в ремонт. |
Baron105
Разобрать и собрать можно но, осторожно .Потому как можно шлейфы матрицы повредить. А это уже дорого стоит. |
Baron105
Интересно))). У меня вот какая ситуация после сборки подсветки. Правда подсветку с UE32F5300AK поменял от модели UE32F5000AK/ А это могло послужить причиной вот такого результата?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2018 13:52
Иван Зенин
Baron105, боковой лепесток повредил. И хватит срать в чужих темах. |
Baron105
Иван Зенин писал: | Baron105, боковой лепесток повредил. И хватит срать в чужих темах. |
За ответ спасибо но, есть понятие культура))). Лепестки это вы про шлейф ? |
Иван Зенин
Сбоку стекла три лепестка приваренных. Их смотри. Или уголок стекла сколол. |
Baron105
На них я и подумал . Но они вроде свободные на боках матрицы. Обизательно. На ночь убирал в комнате чтобы не повредить и стывил стоя. Мог передавать. Спасибо. Попробую исправить. Буду знать . |
