Печь Samsung MS83HNR не греет.
OXVIL
Сообщение #1 от 28/02/2015 20:14 цитата
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать:
По-порядку, что проверил:
1. Питание на ВВтрансформатор приходит 239В
2. Сопротивление первичной обмотки 2.4 Ом
3. Сопротивление вторичной ВВобмотки 193 Ом.
4. Сопротивление вторичной обмотки накаливания 0.01 Ом
5. Сопротивление диода в одну сторону 11.3 МОм
6. В другую - бесконечность.
7. ВВпредохранитель целый.
8. Сопротивление конденсатора тоже очень высокое.
9. Сопротивление входов магнетрона 0
А. Входы на массу НЕ звонятся.
Пока вроде всё.
П.С. Ничем подозрительным не пахнет. Визуально тоже нет ничего сгоревшего.
sashko65
Сообщение #2 от 28/02/2015 20:39 цитата
А чего ты от гнуса хотел подмигивание он гарнтию выработал и все, меняй магнетрон улыбка Сопротивление конденсатора очень высокое умора А пахнуть, ну чем может пахнуть затраты, конечно деньгами.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #3 от 28/02/2015 21:27 цитата
sashko65, не согласен, очень даже достойного качества комплектующие у самца
OXVIL, а конденсаторы в чем измеряются?
Проверка работы магнетрона проверяется подкидыванием другого, так делают мастера...
sashko65
Сообщение #4 от 28/02/2015 21:56 цитата
Согласен с тобой . только те гнусы которые ишли оригиналы имею в виду микроволновки.Они имели эмалированное покрытие внутри и комплектовались корейскими магнетронами.А как начали их клепать все кому не лень , то тут спорить нечего.Приедь дам тебе шт 40..50 за мастерской в бочке лежат ОМ75 смех А он клиент, прсто начитался а то просто переписал то что выложил.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 от 28/02/2015 23:13 цитата
sashko65, у меня своих и хватает, просто на рынке печек самсунга больше остальных, потому и кажется что больше летят
intact
Сообщение #6 от 28/02/2015 23:52 цитата
sashko65 писал:
Не умеешь думать и диагностировать - потому ОМ75 у тебя и валяются и часть из них точно исправные.
Не слышал, что ВСЕ детали могут быть исправны, но нагрев отсутствовать?
sashko65 писал:
Должно быть низкое? умора
OXVIL писал:
Пока вроде всё.
Отлично!
Теперь можно прочитать Правила http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
и копать множество подобных тем где "не греет".
sashko65
Сообщение #7 от 01/03/2015 09:57 цитата
intact, да нехочу я тебя обижать, ты хорошо разбираешся в микроволновках.Но если они у меня лежат в бочке (потом в лом здам) , значит им там место, а то что можно было востановмть уже востановленно.Из того что он перечисли , я не делаю таки заморочных измерений, достаточно пирикоснутся отверткой с хорошей изодяцией , думаю понял.
OXVIL
Сообщение #8 от 01/03/2015 10:15 цитата
темы читал, но по всей логике указанной в них, всё должно работать...
На сколько я понял, в проходных конденсаторах магнетрона нет пробоя. И катушка не оборвана.
по поводу ВВкондйра имелось в виду, что нет пробоя. обрыв маловероятен
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 11:17
Да, и, конечно, заряд снимаю отвёрткой с хорошей изоляцией. Хотя его и не было не разу (видимо есть разряжающий резистор) рисковать не в моём стиле.
intact
Сообщение #9 от 01/03/2015 11:56 цитата
OXVIL писал:
Больше того, в высоковольтном обрыв невозможен - напряжение его пробъёт. И верно: "Сопротивление конденсатора тоже очень высокое" - действительно очень и очень высокое, но изоляцию портит резистор высокоомный внутри.
OXVIL писал:
Ерунда, в данном случае хорошая изоляция отвёртке не нужна. Безопасно можно любым неизолированным проводником разрядить, если понимать процесс.
Резистор знамо есть, но он не мгновенно разряжает. И здесь важно знать когда отвёртку применять - не спешить и не опоздать с принудительным разрядом. Полное отсутствие искр говорит о проблеме.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #10 от 01/03/2015 12:48 цитата
intact, обрыв таки возможен, был кондер, который попил кровушки, причем новый, после недели работы грел через раз, емкость не измерялась
intact
Сообщение #11 от 01/03/2015 14:17 цитата
sheva0000 писал:
Через раз - точно не конденсатор.
Обрыв сопровождается высоковольтным разрядом и возникновением проводящей сажи. В конденсаторе набитом бумагой и маслом процесс может прекратиться только после значительного снижения изоляции или замыкания пластин.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #12 от 01/03/2015 14:58 цитата
intact, я тоже так думал, пока не заменил его...
OXVIL
Сообщение #13 от 06/03/2015 08:49 цитата
Тему удалили потому что я серийный номер не указал?
zzz
