ze86
состав
панель-pdp50t30010
y-sus eax62846401
z-sus eax63551401
main eax64337203
psu eax63329901
При включении загорается идикатор вкл, срабатывает реле, панель загорается на 0.5сек потом яркость панели падает и из у-сис раздается свистяще трещащий звук, отключается релюха и все повторяется заново, и так бесконечно.
VS 204
va 55
m5v 5
вздувщихся кондеров ненащол только один резистор 10 ом 5вт сильно грелся, но он жив
в ремонте плазмы не силен так что силино не бейте
заранее спасибо. |
B.B.
ze86 писал: | вздувщихся кондеров ненащол | А ты только визуально их проверяешь? Неужели родственник Кашпировского?
ze86, и что дальше? Водить за руку никто не будет. Ты ремонтируй и если возникнут вопросы по ходу ремонта, то поможем. |
Nik_Al
Старый таёжник
ze86 писал: |
С таким подходом к ремонту.. я бы советовал бросить эту затею, пока не угробил аппарат окончательно. Но если смелый, и полон энтузиазма.. начни хотя бы с проверки IGBT транзисторов в игреке.
И конденсаторы проверяют не визуально, и даже не тестером. - купи ESRметр. |
ze86
Насчет кондеров это визуальный осмотр, неужели вы открыв плазму начинаете все электролиты тотально выпаивать и проверять, и не смотрите на них и на места сильно нагревающихся элементов, поэтому я написал нет вздувшихся, а не все рабочие , описав проблему я думал может это типовуха, потому что штук 6 плазменных теликов поднял и поэтому я немогу судить типовуха это или нет, приборы у меня все имеются, лучше помогите дельным советом, а высмеивать все мастера!
IGBT все живые в Y-SUS
vs и va нормальные или занижены |
Некто Никто
ze86 писал: | vs и va нормальные или занижены |
если это был вопрос, то на панели должна быть этикетка со значениями. Нормальны |
Nik_Al
Старый таёжник
ze86 писал: | Насчет кондеров это визуальный осмотр, неужели вы открыв плазму начинаете все электролиты тотально выпаивать и проверять, |
ESR-метром можно проверять их без выпаивания. И внешний вид ни о чём не говорит.
ze86 писал: | приборы у меня все имеются, |
А воспользоваться прибором (если он есть) религия не позволяет?
ze86 писал: | штук 6 плазменных теликов поднял |
ze86 писал: | в ремонте плазмы не силен |
6 теликов.. и не силён? Похоже "мастер" звездит, либо неисправности были.. на уровне перегорания сетевого предохранителя и срабатывании защитного варистора.
Носом ткнуть в нужное место.. здесь этого делать никто не будет - не надейся. А тема вскоре улетит в корзину. |
gnom69
В том то и дело...звонятся как нормальные а не работают.Тут угадай ка..кто умер..X//Y//LOGIK или MAIN /// |
JEMALVIDEO
если буферние микросхеми не коротят, тогда блок питания. я делал недавно такои телик. там в бп столко защити, плус микросхема контролирующии напр. с прошивкои я винужден бил переделат на другои бп. оправлю фото.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 22:55
фото почему то не отправляется.
100_6112.rar 1.1 МБ Скачано: 929 раз(а)
