alex9209@ukr.net
Добрый вечер. Подскажите, как решить вопрос. Посудомоечная машина Whirlpool ADG 7556 при включении может отработать всю программу мойки безукоризненно. Может отработать 30%40%50%;80% программы мойки, но на данный момент происходит такая штука. При включении происходит откачка воды, которая осталась после очередной мойки. Но как начинает мойку посуды начинает моргать лампочка запуска программы и начинает пищать, машина перестаёт реагировать.
Можно запустить несколько вариантов.
1, Возможно, отключить-включить несколько раз10-30раз и машинка включается, проходит весь цикл полностью без сбоев.
Можно налить литр води, машинка включается, проходит весь цикл полностью без сбоев.
Сейчас не помогает не один из вариантов, если возможно помогите решить эту проблему
Прошу Вас высылать ответ на Email |
тю
шас зазыпят советами
а сам что зделал?
возми трубу и звони мастеру ! |
Мастерюга
alex9209@ukr.net писал: | отключить-включить несколько раз10-30раз... |
...100 - 300 раз не пробовал???? |
шайтан
Виртуоз болгарки
alex9209@ukr.net, а Правила тебя не касаются? |
шайтан
Виртуоз болгарки
