Vladislaw2802
При включении печки в сеть та дисплее загорается цифра 8 с точкой и постоянный писк |
Vladislaw2802, |
Vladislaw2802 писал: | постоянный писк | - к Мастеру - он достанет "пискуна" |
Vladislaw2802
KRAB писал: | Vladislaw2802 писал: | постоянный писк | - к Мастеру - он достанет "пискуна" :онmrgreen: |
я и есть мастер, а тебе бы бан за флуд |
Vladislaw2802 писал: | я и есть мастер | - сантехник? По описанию - ты ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА !
Привози - я сделаю ... |
paronnikov1
Vladislaw2802
paronnikov1 писал: | Что проверено? |
Проверял клавиатуру на залипшие кнопки, нашел таблетку(батарейку) 5,5 V севшая, буду менять , но мне кажется не из-за этого. Устройство указывает на конкретнный код ошибки, знать бы что она означает. |
shov244
Vladislaw2802 писал: | Устройство указывает на конкретнный код ошибки | Ну ошибка должна писаться , как бы с буковкой "Е" , чего у тебя нет ... а так то смотреть питание , генерацию на проце . Да и фото желательно было бы . |
sasaa
нашел таблетку(батарейку) 5,5 V севшая, буду менять |
можно и поменять,но та таблетка-не батарейка |
Vladislaw2802
sasaa писал: | Vladislaw2802 писал: |
Это аккумулятор, зарядил его, теперь пищит автономно. |
Vladislaw2802, ты, дЭ-Билл, не отличаешь батарейку, АКБ от Ионистора ... а полез в ремонт!
Да любой МАСТЕР спросонья или в пьяном угаре назовет МИНИМУМ 5 условий старта-работы процессора, а также перечислит проблемы его "зависания" в какой-либо точке алгоритма ... Но ты из написанной мной фразы - и 10 части не поймешь и не знаешь, а полез в ремонт ...
Отодрали на всех форумах уже? Беги опять за вазелином ... |
Vladislaw2802
Да на форуме кроме слабоумного краба никто не сидит, парень, ты идиот, на всех форумах тебя обсырают, а ты всё пишешь и пишешь, спроси у своей мамы почему головка у тебя больная, а форум ваш гавно, модераторы вообще не следят |
Yuritsh
Vladislaw2802 писал: | а форум ваш гавно, модераторы вообще не следят | Модераторы следят, а гавно - это ты, и тебе подобные залётные "мастерки-побирушки". Так что плыви отсюда. Без тебя будет чище. |
Vladislaw2802 писал: | форум ваш гавно | - сказал обосравшийся и обломавшийся Клиент ...
Обсыхай сынок ... и копи на МАСТЕРА ! |
Yuritsh
Uganin
действительно. чего набросились на пацана. если кто знает коды ошибок этого девайса, сказали бы и всё. , верояно есть кто нибудь из СЦ LG. |
