zuboka
TOSHIBA 32HL833R Периодически не включается основной ИП.
Плата БП PE-3900-01UN-LF
Пришел в ремонт с неисправностью частые горизонтальные полосы. Изо практически не видно. с этим разобрался - залили панель (Т-кон внизу), поменял зеленые (гнилые) шлейфы, прочистил разъемы на планках.
ТВ заработал.
Постоял 30мин в РР и отключился. Замеры показали что отключился основной БП который вырабатывает 12 и 24В.
Светодиод РР горит зеленым.
После перезагрузки может включится, может нет. Может включиться с 3-5 перезагрузки. Если включился может проработать много.
Управление основным БП PS-ON есть - 2.5В. На 7 ноге FSFR1800 появляется при переводе в РР 16В.
На прогрев, остывание платы не реагирует.
поменял все электролиты в основном и дежурном ИП.
Так же иногда заметил потрескивания в районе ТПИ, в этот момент напряжение на сетевой банке прыгает 380-450В, ТВ в этот момент работает нормально, на выходе 5В, 12В, 24В
На форумах много у кого возникали проблемы с этим ИП, но решения никто не нашел.
http://monitor.espec.ws/section18/topic244169.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2868105.html
Здесь http://monitor.net.ru/forum/toshiba-32av833rb-info-429836.html ребята пишут, что не хватает деталей на плате и срабатывает тепловая защита в ШИМ-ке.
Просьба если есть бюллетень для СЦ или кто-то нашел где "зарыта собака" подсказать в какую сторону смотреть. |
zuboka, а тебя не настораживает работа корректора фактора мощности в РР при таком: | zuboka писал: | | напряжение на сетевой банке прыгает 380-450В | - эо повод задуматься в направлении ЧТО определяет выходное напряжение корректора ... |
zuboka
| Настораживает, но смущает то, что это происходит не всегда, кратковременно. Даже когда на банке 390В штатно - ТВ (вернее основной ИП) все равно не запускается... Так же наоборот - может на банке прыгать напруга, а ТВ включится штатно. Попробую откинуть ККМ для начала. |
zuboka
| Откинул ККМ - неисправность ушла. Долго мурыжил обвязку ШИМ ККМ пока не поменял номиналы обвязки из этой схемы LCD TV_DC_L32-5500 с недостающим резистором - там такой же ШИМ. |
