сма дэо dwd1029 не включается
владимир-спец
Сообщение #1 от 01/04/2015 16:44 цитата
Принесли модуль управления. Со слов клиента не включается после прохождения первой стирки. Просто потух и молчит. На столе при подаче питания ошибка Е2. Присутствуют 5в и 12в. При подключении датчика уровня ошибка гаснет. Коммутация на кнопках есть- дисплей не работает. С трудом добился от клиента что в этот день была гроза- машинка в розетке. Модуль вскрыл- обнаружил что до меня его вскрывали и обрыв трех дорожек на коммутацию кнопок. Дорожки восстановил- результата 0. Вопрос куда лезть дальше? Прошу помощи не оттого что знаний не хватает, а поджимают сроки и дэо попадаются редко.Да- заменил кварц и улн не помогло.
Сообщение #2 от 01/04/2015 17:34 цитата
владимир-спец, DAEWOO пишется вот как...
Степашка
Сообщение #3 от 01/04/2015 18:43 цитата
Дисплей не работает, а Е2 как увидел?
владимир-спец
Сообщение #4 от 22/05/2015 13:53 цитата
На столе при подключении питания. Тему не закрываю. Клиент на вахте на два месяца.
Сообщение Администрации :
Внимание!владимир-спец, DAEWOO пишется вот как - замечание модератора для тебя ничего не значит?
