wera@www
СОСТАВ ШАССИ:
Main - CKF0099-CH3-1
Micom - M37102M8-C42SP MZ2-V1.1
Memory - XL24C04P
SMPS - даташит на STR-S6707
TR Chopper - CETS006-001J3
SAW - F1806B
Secam - M52325P
Delay - U3660M
Video - M52343SP
Vertical - даташит на LA7837
Sound - AN5265
Tuner - CEEU534-B01 TUVIF4EG-722F
TV/AV - даташит на LA7016
Tube - A51LEC098X54
FBT -
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC2371
Через несколько секунд после включения экран становится белым и аппарат выключается.Греется IC401,менял на другую(LA7838)-результат тот же |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
wera@www,а померить че-нить не успел, или так гадать будем? |
STIPLER
Халтурщик
wera@www, Быро исправь состав и выложи режимы. Щаз отгребёшь по полной!
МЭЗ, похоже. |
wera@www
Замерять не успеваю,нужно подержать выключенным минут 30,тогда будет больше времени до отключения Т501 тоже пробовал менять |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
wera@www, может кин запирает? |
STIPLER
Халтурщик
vadim3008, Не запирает, а открывает. На всю.
wera@www, прикрути ускоряющий, и меряй на здоровье! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
STIPLER, ИМХО проверить кин в первую очередь! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Проверь, не вызывает ли регулировка ускоряющего уход фокусировки, и как меняется фокус непосредственно перед засвечиванием. |
wera@www
Изменение ускоряющего ничего не даёт,фокус не меняется и время до отключения не изменяется |
валентин-сибиряк
wera@www писал: | Через несколько секунд после включения экран становится белым и аппарат выключается |
А конкретней сказать не в силах:ярко -белый,матовый, с обратным ходом? |
STIPLER
Халтурщик
wera@www писал: | Изменение ускоряющего ничего не даёт,фокус не меняется и время до отключения не изменяется |
Ты фокус то хоть крутил?! Поставить на +200 питания ВУ зараннее тестер , и проконтролировать в момент залива/отключения wera не позволяет? |
wera@www
Белый,матовый без братного хода.Отключение платы кинескопа ничего не даёт,отключается так же |
Бакум
Рождённый в СССР
Правила надо читать и выполнять небыло бы тупых постов . Смотри второй пост, такое? |
LordLostr
wera@www, Здесь что, в гадалки играем? Состав передрал,измерений нет,осмысленных действий тоже нет. |
wera@www
Спасибо всем.Постоянным острякам то же,без них было бы скучно.Причина поломки . Тема закрыта |
Yuritsh
Сообщение Администрации : | wera@www, все твои последующие темы, созданные с нарушением правил соответствующего раздела, будут удаляться без предупреждения. |
wera@www
Причина поломки была указана ,откуда появился смайлик.Я давно заметил,что здесь не форум спецов,а конкурс зажравшихся остряков |
Yuritsh
wera@www писал: | Причина поломки была указана | Твой дефект обсосан до дыр на всех форумах. Тебе, тупорылому, предлагали почитать ПРАВИЛА.
wera@www писал: | Я давно заметил,что здесь не форум спецов,а конкурс зажравшихся остряков | На форуме зажравшихся остряков, "спецы" вроде тебя, сам понимаешь, не нужны. |
Цитата: | Причина поломки была указана ,откуда появился смайлик.Я давно заметил,что здесь не форум спецов,а конкурс зажравшихся остряков | - ты ТУПОРЫЛЫЙ ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА, который своим тупым спамом загадил форумы ... этой типовухе - уже лет 10-15 и описана она ВЕЗДЕ ... ты же - нихера не сделав, побежал по форумам с протянутой рукой! |
