Apurig
Телевизор может включится с первого раза, а может с стопервого раза, а потом работает без проблем.Схему нигде не могу найти.Может у кого есть?
Блок питания 40-PL3222-PWE1XG напряжение на инвертор 23,8в, дежурное напряжение 3,3в
Материнская плата 4A-LCD32T-AUS
В блоке питания проверил тестером все конденсаторы.
Подскажите, пожалуйста где надо искать проблему? Может надо перепрошить?
IMG_6250.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
351.48 КБ |
Просмотрено: |
180 раз(а) |
gsn
батарейки в пульте менял? |
Apurig
Пульта нет. Включаю с боковой панэли. |
gsn
тогда меняй кнопку включения. |
Apurig
Включается ТВ с боковой панэли, щелкает реле, через несколько секунд включается подсветка, но изображения нет. Может появится сразу изображение и работает телевизор без проблем. Нет закономерности.Кнопка включения впорядке. |
