Nova Florida Vela Compact СTN 24AF падает давление ОС
роман анатольевич
Сообщение #1 От 07/04/2015 13:56 цитата
Добрый день! Имеется котел нова флорида вела компакт. Верой и правдой отработал 5 лет, сейчас же происходит следующее: в режиме отопления котел работает нормально,но если на долго (более 3минут) включаем ГВС давление на котле падает меньше 0,6 и котел блокируется. При подпитке водой котел включается ,но при включении ГВС все повторяется вновь. Отмечу: видимых утечек системы отопления нигде не обнаружено. Как вообще такое может быть?
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 07/04/2015 15:22 цитата
роман анатольевич, за какое время работы гвс падает давление в СО до 0,6бар? Техобслуживание проводилось, или экономим?
Мож отозвался бы мастер в Вашем регионе, но Вы нигде не живете...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 16:28
Да, просмотрел, (более трех минут). На ТО!
роман анатольевич
Сообщение #3 От 07/04/2015 15:32 цитата
Давление падает в среднем за 10 мин работы ГВС. ТО проводилось год назад. С мастерами у нас в г.Нижнем Новгороде проблем нет. Просто я сам сервис-инженер только в другом направлении и вызов мастера за 3000 руб я себе не прощу!
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 07/04/2015 16:01 цитата
роман анатольевич писал:
А у тех-же мастеров и спрашиваете...
Котлу провести ТО и все будет норм.
magitol
Сообщение #5 От 06/01/2025 17:06 цитата
Прошло 10 лет от создания этой темы, а конкретно ничего не посоветовали кроме вызова мастера.А сайт для обмена опытом и дельных советов.У самого такой котёл с 2009 г и тоже начал сейчас барахлить,что проявляется в длительном перерыве между включением отопления и длительность между включением растёт постепенно так ,что давление в системе падает с 2,5 Бар ниже 1 бар за 6-9 часов при установленной температуре котла в 55 С.В начале котёл вкл., работает 18 сек и при напряжении на термисторе 2,9 В откл.Через 3-4 мин включается при напряжении на термисторе 3,4В.И это напряжение довольно медленно повышается при остывании.Если используешь ГВС не продолжительное время то отопление поддерживает температуру и соответственно давление в системе в норме.При длительном вкл ГВС (более 5-10 мин) давление в системе падает,котёл блокируется.На первое время закоротил контакты реле давления ,что бы котёл продолжал работать при пониженном давлении и периодически подпитываем систему.Какие соображения на этот счёт ,рекомендации.Проверил термистор на отоплении -чистый как новый, в отличие от такого же с ГВС,который в накипи .
zzz
