Philips 40PFT4509/12
vavan252525
Сообщение #1 от 20/04/2015 16:31 цитата
Подскажите пожалуйста:телевизор включается только при из розетки,кнопка включения пульта не работает,также не работают другие кнопки из ряда меню и смарт тв,кнопки переключения звука и каналов в норме!!!!Также раньше било настроено автоматическое отключения,и при дохождении определенного времени телик не отключается,а просто висит"Отключение через 0 сек"и работает дальше.Ето проблема с пультом и с телевизором,потому-что при подаче команди на тв мигает красний светодиод.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 20/04/2015 16:44 цитата
vavan252525, К МАСТЕРУ !!!!
