При включении ГВС master gas swoul 11 закипает
betmen999
Сообщение #1 от 24/04/2015 13:32 цитата
Всем здравствуйте. Вопрос такой в зимнее время наблюдаю-при включении ГВС происходит закипание котла и ошибка по перегреву. Давление воды нормальное, выход гвс тоже начинает идти горячая вода. Через некоторое время фыр в теплообменнике и авария. Понимаю что трехходовой клапан 19 открывает на теплообменник ГВС 8 и засчет этих действий прекращается циркуляция воды по теплообменнику 12. (скорей всего из за низкой температуры входяхей воды, т.к. летом этого не наблюдалось) подскажите как быть. регулируется ли трехходовой клапан вручную.
Сообщение #2 от 24/04/2015 13:35 цитата
betmen999,
lhttp://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
888
