sabac
Добрый день.
Сегодня машинка стиральная повела себя не нормально при включении в розетку выбило автомат 16а на щитке. при проверке машинка включается работает индикация и выполняет свои функции остальные элементы если отключить шлейф двигателя. вопрос как проверить двигатель и или управляющие команды блока управления есть ли у кого его схема? по внешнему осмотру поврежденных деталей на плате и выгоревших линий нет двигатель тоже паленым не пахнет по виду тоже обмотки целы.
Спасибо. |
Мастерюга
sabac писал: | ....вопрос как проверить двигатель и или управляющие команды блока управления есть ли у кого его схема? |
Ответ: двигатель проверяем двигателеметром, команды - командометром, схему могу прислать по предоплате, цена ей всего - 1000 евро, с учётом коммерческой тайны...
Приступим к ремонту????? |
Mitya80
Нравятся мне Янусы |
djclyde
sabac писал: | Сегодня машинка стиральная повела себя не нормально |
Это у нее ( по внешнему виду ) послепраздничный отходняк!
sabac писал: | вопрос как проверить двигатель и или управляющие команды блока управления |
Двигатель отвезти мотористам на С,Т,О,
ДА можно дать опохмелиться командиру!
sabac писал: | по внешнему осмотру поврежденных деталей на плате и выгоревших линий нет двигатель тоже паленым не пахнет по виду тоже обмотки целы.
Спасибо. |
ПО внешнему виду даже не всегда проводят опознание всяких Jonn Doe! |
sabac
djclyde писал: |
Двигатель отвезти мотористам на С,Т,О, |
Ясна попробую поискать мотористов или повезу в Москву.
djclyde писал: | ДА можно дать опохмелиться командиру! |
не подскажите как это сделать. |
djclyde
sabac писал: |
там если присмотреться ! - да там по внешнему виду увидите место для залива стаграм))) тэстпоинт называеться!
ДОБАВЛЕНО 04/05/2015 10:06
sabac, попроси Мастерюга, чтоб он приехал в гости! только вежливо попроси! |
sabac
без двигателя все режимы остальные залив и слив воды выполняет программы только не хочет разблокировать дверцу как ее в ручном режиме разблокировать.
спасибо. |
djclyde
разблокировка люка возможна после завершения программы!
вручную отверткой ! ( снять убл )
ДОБАВЛЕНО 04/05/2015 10:47
sabac, Варвара , Симона ( ласкательно )
их рвало от лишнего выпитого! |
djclyde
шайтан
Виртуоз болгарки
djclyde,
sabac
проверка двигателя показала что он рабочий. можно по подробнее про снятие блокировки дверцы в машинке стоит контролер minijst_e_dc 546134603st ELMARC
ДОБАВЛЕНО 04/05/2015 14:24
куда посоветуете в Москве обратиться за тестированием и ремонтом этого блока? |
djclyde
шайтан, понял не буду!
но по сути - я и не флудил я сказал проверить всего две детали !
если не далекий то поймет, а если не поймет - тогда лучше пусть не лезит а обратиться к мастеру) тем-более на его тогда еще не заданый вопрос я уже ответил (К кому обратиться ) |
