dans
Доброго дня.
Принесли сие китайское чудо. Проблема в том что при воспроизведении музыки при наибольшей громкости хрипит и пропадает звук. А при чуть нормальной громкости то звук нормальный. Питание в норме. 28 в есть.
В чем может быть проблема.
Есть микруха 4558d 5 штук я грешу на них. Кто нибудь сталкивался с таким агрегатом или подскажите. |
serega-64
dans, Здесь гадалок нет, форумом ошибся, обратись к цыганкам. |
dans
Добрый день.
Принесли такую китайскую штуку. При большой громкости музыки динамики начинают хрипеть и угасают. А при маленькой громкости слышно нормально. Питание нормальное 28 в есть. Там стоят микрухи 4558D 5 штук, может они пробиты или как? Подскажите пожалуйста. |
disel 33
одним выстрелом все 5 штук, 28в для них многовато,а на чём собраны оконечники? |
Yuritsh
dans писал: | может они пробиты или как? Подскажите пожалуйста. | Отдай в ремонт специалисту. И не заморачивайся тем, в чём ты вообще не шаришь. |
dans
вам бы поглумиться, у нас село маленькое до города 1000 км. Сервисов у нас нету. Все самоучки. Вам хорошо там сервисы, запчасти. Инет летает |
