diimarem
Здравствуйте! Возникла такая проблема: при замере напряжений на плате 715G5246-P01-000-002S на разъёме CN902 (схема блока прилагается) случайно коротнул контакты DIM и 12 V. Произошёл тихий щелчёк и телевизор выключился. После включения LED подсветка не работает (сам телевизор работает). Не могу найти, что сломалось (сгорело?). Может кто-то знает где копать (или по схеме подскажет). Уже не знаю что проверять. Не новичок - в СЦ не отправляйте. Спасибо заранее.
LCD POWER + LED DRIVER - 715G5246-P01-000-0020 - R2A20113A , STRA6069H , SSC9512S , PF7900S , PF.pdf 606.65 КБ Скачано: 1134 раз(а)
kvn51
diimarem писал: | Возникла такая проблема: |
Чтобы не возникало таких проблем необходимо иметь соответствующие наконечники на щупы |
diimarem
Нужно иметь и имеются, но... Раз уж вышло так, нужно решать проблему. |
victorx
напр. хоть померь 12и24 есть? |
diimarem
Иван Зенин
Если не новичок, то не понятно, в чём проблема проследить, что ты накормил 12-ю вольтами? (Тема, кстати, по правилам не оформлена). |
victorx
REKKA
diimarem писал: | Да, 12 и 24 есть |
а 5в есть
Проверь теперь микру IC8103 7выв осликом, а также DIM R 8153, это резистор 0 ОМ
Там, чему-то будит ЛЯЛЯ |
srs
diimarem писал: | Не новичок - в СЦ не отправляйте. Спасибо заранее. |
Очередной интернет халявщик.... то есть клиент! решил свою проблему и сдулся... молодцы парни! так держать! раздавайте свой хлеб направо и налево....!!!
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 02:59
Иван Зенин, Иван это в твой огород камень....извени конечно, я не вправе тебе указывать...но неслишком ли вы(модераторы "эспега") лояльны к подобным темам и их хозяивам????? |
diimarem
Ну-ну. Не критикуйте. Извиняюсь, не было возможность зайти.
В планах на данный момент замена IC8103. |
