Нет изображения на Toshiba 42AV502PR
GSM_Max
Сообщение #1 от 05/06/2015 14:54 цитата
Пришел в ремонт ТВ Toshiba 42AV502PR
С неисправностью нет изображения!
При диагностике выявлены были неисправные детали.
На плате PE0643A была заменена микросхемка STR-Z2467
так же на плате инвертера поменял транзисторы 50N06
На плате E88441 94V-0 поменял одну катушку индуктивности .220
в итоге не чего не происходит.... что ещё может быть подскажите?
Кто ремонтировал и сталкивался с таким явлением. Поменял уже все элементы неисправные. И всё равно тоже самое.
GSM_Max
Сообщение #2 от 05/06/2015 15:46 цитата
Так же после все проделанных манипуляций обнаружил что греется проц рука не терпит....
888
s1
