kimonizm
День добрый.
Симптомы:
Включаю ТВ, индикатор питания работает. Реагирует на пульт,вкл/выкл. но изображение и подсветка не включаются. Питание на плате согласно даташита. НО, нет напряжения 3.5+ на разъеме питания платы в точке DRV_ON, сигнал (INV_CTL) на эту ногу идет от MICOM напряжение на ней 0.07В. Питание на MICOM согласно даташиту. MICOM менялся на рабочий с рабочей платы - не помогло. Подскажите где искать? Схемы блока питания нет. В ремонте новичок, прошу не пинать. |
Иван Зенин
kimonizm писал: | Питание на плате согласно даташита |
Расшифруй эту витиеватую фразу. |
Yuritsh
kimonizm писал: | В ремонте новичок, прошу не пинать. | Новички обычно начинают свой путь с ремонта Магнитно-Резонансных Томографов. |
kimonizm
Иван Зенин писал: | kimonizm писал: | Питание на плате согласно даташита |
В даташите указаны нормальные для этой материнки напряжения на элементах. Все напряжения в норме. Что не понятно? Блок питания заведомо рабочий. |
Иван Зенин
kimonizm
Иван Зенин писал: | Покажи сей даташит. |
А, я понял, Вас смутило название "даташит"? Действительно, нужно было назвать "сервис мануал". Какая разница? суть от этого не изменится. |
Иван Зенин
Имея на руках сервис мануал ещё вопросы задаём? Там в конце есть раздел траблшутинг, где всё расписано, как искать неисправность. |
kimonizm
Иван Зенин писал: | Имея на руках сервис мануал ещё вопросы задаём? Там в конце есть раздел траблшутинг, где всё расписано, как искать неисправность. |
К сожалению, подобные проблемы в этом мануале, решаются заменой всей платы и привет... Это новая модель телевизора и последние мануалы не расписаны, в какую деталь тыцнуть щупом, что бы проверить. Не работает - меняй плату и всё. Могу сказать, что эта плата попала мне прямиком с завода LG, где спецы в ней уже поковырялись и пытались исправить. Увы безрезультатно. |
Иван Зенин
Ага, и тогда ты kimonizm писал: | В ремонте новичок |
решил сделать то, что не сделали на заводе LG. |
kimonizm
Иван Зенин писал: | Ага, и тогда ты kimonizm писал: | В ремонте новичок |
Да. Это Вас смущает? Какого бы милого я на этот форум зашел?
Лучше бы советом дельным помогли. |
