СМА Электролюкс EWW12470 не включается. Е43, Е52 - Ошибки
DenK
Сообщение #1 От 12/06/2015 16:35 цитата
Проблема в следующем, Е43, Е52 - Ошибки стиралки EWW12470
Сгорел модуль EWM2100, из-за скачка напряжения. Модуль расчитывал какой-то идиот. Зачем ставить варистор без предохранителя. замешательство замешательство Вобщем сгорела дорожка перед варистором, в итоге замена резистор, кондер, микруха стабилизации напряжения лнк307жн... Ну и варистор всетаки впаял новый, хотя было желание его удалить. На варистор поставил как положенно предохранитель
Все стартануло, я обрадовался, но тут же загорелся чек.
Провел диагностику, высветило ошибки Е43 и Е52. Двигатель не стартует. Всю плату пересмотрел ничего криминального не нашел. Да и помпа качает, все светится. Крышка вроде открывается.
Подсознательно ощущения что проблемы были из-за рассинхронизации барабана, помпы и крышки, тк включал для проверки платы без переферии.
Подскажите что это может быть.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 12/06/2015 17:13 цитата
.Здесь смотрел?
http://teral.ru/katalog_stiral_nyh_mashin/electrolux_elektrolyuks/electrolux_ewf_12470_w/#koder
DenK
Сообщение #3 От 12/06/2015 18:14 цитата
А что там, не могу перейти?
yura14
yura14
Сообщение #4 От 12/06/2015 18:21 цитата
DenK писал:
А что там .......?
Что, что - расшифровка кодов ошибок ... смех Подсказок там точно нет !
DenK
Сообщение #5 От 12/06/2015 19:00 цитата
И вам драсти подмигивание чего такие злые?
сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей.
Меня расшифровка ошибок не интересует, если интересно могу дать расшифровку. Как провести тесты, как и где взять прошивку и перепрошить электронику, как многое другое. улыбка Могу сам поделиться и помочь.
Меня интересует, как связанны эти ошибки и вследствии чего они могли произойти. Ибо проблем(пока) с модулем управления не вижу. С двигателем их не должно быть, в понедельник конечно все проверю, но крайне расчитываю на вашу квалифицированную помощь.
Спасибо
ЗЫ сервис мануал на эту машину я нашел. Но здесь нужна практика и опыт ибо голое измение сопративлений на колодке мотора ничего не скажет.
yura14
yura14
Сообщение #6 От 12/06/2015 20:31 цитата
DenK писал:
...Сгорел модуль EWM2100, из-за скачка напряжения. Модуль расчитывал какой-то идиот....
Который не знал, что бывают скачкИ... смех
DenK писал:
... Ибо проблем(пока) с модулем управления не вижу...
Тогда можно смело стирать ...
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 12/06/2015 20:34 цитата
Ошибка Е43 Неисправность блокиратора дверцы люка (не закрывается дверца или не включается блокировка дверцы).
Причина 1. Вышел из строя блокиратор стиральной машины – произвести ремонт механической части, уплотнить контактные зажимы, при необходимости заменить УБЛ стиральной машины Electrolux (Электролюкс).
2. Вышел из строя электронный контроллер – произвести ремонт платы либо полностью заменить контроллер стиральной машины.
Ошибка Е52 Неисправность тахогенератора электродвигателя (стиральная машина не развивает оборотов или же барабан полностью не вращается).
Причина 1. Неполадка самого тахогенератора – произвести ремонт механической части (поставить на место пружинную шайбу). В случае полного выхода ТАХО из строя – заменить тахогенератор Electrolux (Электролюкс).
yura14
yura14
Сообщение #8 От 12/06/2015 20:37 цитата
REKKA, смех А причина формирования ошибок ???
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 12/06/2015 20:43 цитата
недовольство, огорчение Чем мог тем помог
DenK
Сообщение #10 От 12/06/2015 21:13 цитата
REKKA спасибо!
Но я ошибки разобрал, к сожалению они все меня ведут к плате... Но она вроде по всем признакам в адеквате, контроллер работает, прошивка в норме, тесты проходит, вроде все планарники на месте, все с лупой просмотрел.
е52 может быть следствием е43?
Юра, варистор для чего нужен?
При такой установке, как это сделал производитель, он может и пожар сделать, если туда пыли набъется. Вообще схема в стиралке должна отвечать IP68 при таких вибрациях и агресивности среды - одноразовая вещь. Странно что к варистору динамитную шашку не прикрутили, чтобы сразу новую стиралку с домом покупали.
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 12/06/2015 21:20 цитата
DenK, а ты варистор проверял
yura14
yura14
Сообщение #12 От 12/06/2015 21:28 цитата
REKKA писал:
А бетонный противовес ??? смех
DenK
Сообщение #13 От 12/06/2015 21:31 цитата
yura14 писал:
REKKA писал:
Новый впаял, правда другой, на 310в, а какая связь?
DenK
Сообщение #14 От 13/06/2015 01:17 цитата
Блин, не выдержал, просто интересно стало...
По e52 не понятно видимо она выливается из е43. На е43 - нет кз между 1 и3 выводом. Видимо баг в проводке, когда крутил модуль управления.
Блин кручу стиралку как кубик рубик, проверил по е52, все в норме.
Проверяю дальше.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 02:19
вобщем походу накрылся замок, провода в норме, реле в нутри не звонится.
видимо накрылось одновременно с варистором...
все ясно пошел спать
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #15 От 13/06/2015 06:21 цитата
DenK, профиль заполни. Просто интересно-где такие мастера живут.
DenK
Сообщение #16 От 19/06/2015 00:12 цитата
Шутку оценил. подмигивание
Машинка заработала, правда, пришлось поменять семистор. Замок не причем недовольство, огорчение
DenK
Сообщение #17 От 22/06/2015 17:27 цитата
Продолжение истории)))
На тесте № 5 нагрев, начал тухнуть свет по всему дому. Странно нагрузка от чайника(1,5кВт), нормально, ... Ну и начал сыпаться целый букет ошибок.
Сегодня буду смотреть...Терзают смутные сомненья: стиралка сгорела, свет мигает, не давно за окном столбы ввода сменили недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #18 От 22/06/2015 17:52 цитата
Терзают смутные сомнения , что следующую тему ты запостишь на форуме пожарников... смех
DenK
Сообщение #19 От 22/06/2015 18:30 цитата
Смешно да улыбка
Завтра буду щиток перебирать.
DenK
Сообщение #20 От 22/06/2015 22:53 цитата
Вообщем на свой ремонт стиралки я зря грешил. Аналогичную ситуацию вызывает утюг. Видимо действительно 0 отгорает.
Можно тему закрывать.
Спасибо всем за неоценимую помощь! классно!
