Narmes
Мультиварка Redmond RMC-M 4525 перегорел термистор
у меня в мультиварке Redmond RMC-M 4525 возможно перегорел термистор(терморезистор), как то раз варили кашу и залило всю мультиварку пришлось разбирать, чистить дак вот верхний датчик под фольгой, ржавый и обломана одна ножка я попробовал остатки замерить мультиметром вроде что та кажит 075.5кОм, где то читал что если термистор другой установить то может выйти из сторя схема, схему мультиварки я не могу в сети найти, может вы чем поможете? если термистор перегорает он же вообще никакое сопротивление не покажет? схему бы где найти |
serega-64
Термистор, он же терморезистор предназначен для измерения температуры(почитал бы в инете назначение элементов) и он не перегорает, этт не термофуз. Если остаток ноги более-менее цел, то мона и восстановить. |
Ирина Слава
Narmes, Это разговор ни о чём.Что всё таки с мультиваркой. Включается или нет, если включается. то какую ошибку кажет. Не включается ,какие напряжения выходят с блока питания;+5,+12 есть али нет. А для проверки можно установить резистор (даже МЛТ) 50к-100к. |
Narmes
serega-64 писал: | Термистор, он же терморезистор предназначен для измерения температуры(почитал бы в инете назначение элементов) и он не перегорает, этт не термофуз. Если остаток ноги более-менее цел, то мона и восстановить. | нет там под самый корень, я просто когда щупом мерил его туда воткнул
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 08:08
Ирина Слава писал: | Narmes, Это разговор ни о чём.Что всё таки с мультиваркой. Включается или нет, если включается. то какую ошибку кажет. Не включается ,какие напряжения выходят с блока питания;+5,+12 есть али нет. А для проверки можно установить резистор (даже МЛТ) 50к-100к. | да вот не можем понять что произошло, варили кашу молоко все выбежало, вроде как свернулось может забило верхний клапан когда свернулось и мультиварку залило либо отказал этот датчик и каша кипела пока все не выкипела. мультиварка ошибок не выдавала просто разобрал почистить от нее вонь стояла. а такой не подойдет ММТ-4 ОС терморезистор на 100кОм ? мой просто не много другой стеклянный
http://s020.radikal.ru/i711/1506/2e/1e8a3f3e38ef.jpg |
serega-64
Narmes, Нет, не подойдет, нужен именно с таким номиналом и потом надоть знать точно какая хар-ка у него(отриц., полож.). |
Narmes
serega-64 писал: | Narmes, Нет, не подойдет, нужен именно с таким номиналом и потом надоть знать точно какая хар-ка у него(отриц., полож.). | тоесть если даже взять такой же ntc стеклянный термистор зная его сопротивление этого не достаточно? |
serega-64
Я по моему по русски и ясно выразился. Для проверки, как говорил Ирина Слава, =можно установить резистор (даже МЛТ) 50к-100к.=
=зная его сопротивление этого не достаточно?=
Сначала почитай в инете как работает компаратор. Задолбал уже этот ликбез, мил человек, здесь не кружок в Доме ПионЭров, неси ка лучше к мастеру! |
Ирина Слава
Вместо сломанного MF58-104 , собрать цепочку,постоянный резистор 50к+переменный резистор 50к.Включить аппарат,вращая переменный резистор 50к , добиться пропадания ошибки E5.Если всё будет так как описал ,значит всё закончится банальной заменой MF58-104. |
Narmes, |
Кнопенок
Здравствуйте! Не могли вы подсказать как разбирается данная мультиварка Redmond RMC M-4525 |
Narmes
Кнопенок писал: | Здравствуйте! Не могли вы подсказать как разбирается данная мультиварка Redmond RMC M-4525 | крышка разбирается со внутренней стороны там чем нибудь плоским по кругу проводите, например пластиковой картой поддевайте и она раскроется, днище разбирается одним болтом снизу
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 22:37
serega-64 писал: | Я по моему по русски и ясно выразился. Для проверки, как говорил Ирина Слава, =можно установить резистор (даже МЛТ) 50к-100к.=
Сначала почитай в инете как работает компаратор. Задолбал уже этот ликбез, мил человек, здесь не кружок в Доме ПионЭров, неси ка лучше к мастеру! | мастер просит 2500р за починку какого то терморезистора, цена ему 80-150р но увы у нас таких в городе в радиодеталях нету, и заказывать не стал. восстановил обломанный запаяв ножку и хорошо обжал проволокой с силиконовой трубкой и намазал это дело термопастой кпт 8, а после приклеел фольгой суперклеем , вроде как работает мультиварка ошибок никаких не выдает, но иногда при варке опять же каш почему то молочное подымается в вверх и забивает верхний на крышке клапан приходится открывать крышку |
Никита97
Мультиварка Kitfort kt-203 отключается при открытии крышки
При открытии крышки отключается мультиварка, при закрытие снова все работает, но уже сбиваются программы. Что сделать? |
Никита97, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
Никита97 писал: | Что сделать? | - отнести МАСТЕРУ ! |
balerian1
Наиболее частой неисправностью мультиварок с расположением платы управления в крышке является обрыв или неконтакт одного или нескольких проводов идущих от платы управления к плате питания ( которая находится в корпусе). Проверь жгут проводов, скорее всего провод передавлен |
Никита97
balerian1 писал: | Наиболее частой неисправностью мультиварок с расположением платы управления в крышке является обрыв или неконтакт одного или нескольких проводов идущих от платы управления к плате питания ( которая находится в корпусе). Проверь жгут проводов, скорее всего провод передавлен | Нет, провода держатся все хорошо и они не могли передавиться
balerian1
Разбирал, смотрел, прозванивал? |
Это клиент - ему ЭТО - противопоказано! |
balerian1
Ну или "лень-матушка"...это же надо как минимум разобрать мультиварку, тестером порядка 10 (или сколько там в шлейфе) проводкоф прозвонить...найти обрыв ( или неконтакт...а может "холодную китайскую пайку" ) а потом еше и спаять и термоусадкой заизолировать.. |
магар
Мультиварка MARTA-1965 марка терморезистора.
MARTA MT-1965 .Отгнили выводы от терморезистора.Маркировки нет ,схемы нет .Термо находится в верхней крышке.На какую температуру он расчитан?Сопротивление нижнего около 85ком.Если кто сталкивался с подобной проблемой -подскажите.Данный форум прошерстил.Может у кого есть мысли или наработки по замене.Спасибо. |
