zzz
kitkaz
Сообщение #1 от 07/07/2015 13:25 цитата
Вижу 2007 год, но может кому пригодится. Сегодня на ремонте такой же тв, сам периодически добавляется звук,со слов хозяев это явление было с самой покупки ТВ. Есть в схеме те две проволочные перемычки с завода. Убираю обе перемычки, убираю SMD резюк возле RK004, сидящий на землю, и ставлю RK004 1k5 как в схеме. Всё работает. Видимо был выпуск с завода нескольких "косячных" ТВ
LordLostr
Сообщение #2 от 07/07/2015 14:20 цитата
kitkaz писал:
kitkaz, Чем ты дополнил тему?
svk писал:
Повыкидал я те две проволочные перемычки и сделал всё согласно схемы, только сопротивление RK004 надо было подбирать , вместо 1,5кОм поставил 560Ом и всё работает и переключает
kitkaz
Сообщение #3 от 07/07/2015 17:39 цитата
Дополнил тем, что был убран SMD резистор (отсутствует в схеме) ,являющийся делителем напряжения для VOL+ , и потому RK004 не надо подбирать (560 Ом) ,видимо это не учел svk. Понимаю, что мелочь, но....
888
