postoronim
Здравствуйте! Стиральная машина IGNIS (вроде Италия). Загрузка фронтальная. вчера стирала и на выжимании стала прыгать. Отключили. Снова включили. двигатель работает и пытается вращать барабан. Тот дернется и срывается назад. И рычит и скрежещет. Я рукой потрогал - барабан в баке шатается и вращается с трудом. И такие звуки будто он за что-то цепляется. Такое впечатление, что он сорвался с каких-то зажимов и двигатель его не захватывает. На всех сайтах называют три причины (которые, по-моему не для мого случая): порван ремень привода, полетели подшипники, сгорел мотор. Еще есть варианты со стертыми щетками и умершим конденсатором. ремень у меня целый, движок тоже. До подгипников долезть не могу - не могу сорвать с места крепежную гайку на валу. Но все дело в креплении барабана кажется. Он слетел с места. Помогите советом, пожалуйста.Сообщение Администрации : | Читай Правила! |
рембыттехник
postoronim, а мастера вызвать? Всё же дешевле будет, если не заешь как в барабан ужом пролезть. |
postoronim
рембыттехник писал: | postoronim, а мастера вызвать? |
Ой-ли? Некоторые говорят стоимость до половины номинала стиралки вызов мастера. Да и отзывы по мастерам не ахти - самоучки.
Если никто ничего не скажет, буду сам разбирать. Мастер будет делать то же самое только за большие деньги. |
Рифат
Обыкновенный человек
ждём фотографии с нетерпением. |
postoronim
Спасибо! Все разобрал. Неисправность увидел. Ищу крестовину с валом. Всем спасибо за внимание! |
postoronim
Нашел крестовину. Чтоб поставить ее на барабан потребовалось снять полностью заднюю крышку бака. А там провода. Ну я на каждый прицепил бирку чтобы не перепутать при последующем монтаже. А вот с одним датчиком непонятка произошла. Там две проволоки. Одна куском просто торчит, а другая вкруг нее обмотана и уходит дальше куда не видно вместе с другими проводами в связке. Я подумал что это термопара. Размотал. Оказывается торчащая проволока служит для фиксации другой проволоки. Ну делать нечего. дай, думаю, обломаю. а потом при сборке назад припаяю. Обломал. А это оказалась тонкая трубочка и из нее вытекла какая то остро пахнущая жидкость. Что это такое и как теперь с этим быть? Кто подскажет?
2 (1).JPG |
Описание: |
Размер файла: |
294.52 КБ |
Просмотрено: |
182 раз(а) |
2 (2).JPG |
Описание: |
Размер файла: |
313.77 КБ |
Просмотрено: |
181 раз(а) |
2 (3).JPG |
Описание: |
Размер файла: |
281.01 КБ |
Просмотрено: |
180 раз(а) |
2 (4).JPG |
Описание: |
Размер файла: |
232.7 КБ |
Просмотрено: |
186 раз(а) |
шайтан
Виртуоз болгарки
postoronim писал: | дай, думаю, обломаю. а потом при сборке назад припаяю. Обломал. А это оказалась тонкая трубочка и из нее вытекла какая то остро пахнущая жидкость. Что это такое и как теперь с этим быть? Кто подскажет? |
Рифат
Цитата: | а мастера вызвать? Всё же дешевле будет |
Цитата: | Ну делать нечего. дай, думаю, обломаю. а потом при сборке назад припаяю. Обломал. А это оказалась тонкая трубочка и из нее вытекла какая то остро пахнущая жидкость. Что это такое и как теперь с этим быть? Кто подскажет? |
Цитата: |
торчащая проволока служит для фиксации другой проволоки |
вообще то через неё "заправляли" Цитата: | остро пахнующей жидкостью | датчик
sheva0000
тю
RuaYle
Прикольно получилось сэкономил блин... |
рембыттехник
Редко в нарушение правил захожу...нет слов... Вот что скупость делает. |
Yaroslav
рембыттехник, еще реже захожу (кунсткамеру перечитывал). Но, кажется мне ко-то из наших прикалывается И, думаешь, на кого думаю |
