belyo
Состав телевизора Шасси - LD/PD73/75A
Процессор - FLI8548H-LF ( R0004 BE 0742S)
IC802 флеш - MX29LV320CTTC-70G (6.09 DF50)
EEPROM IC701 - M24LC256
Mpeg decoder Omega STi5100GUC
IC201 флеш - MX29LV320CTTC-70G (5.07 69FB)
EEPROM IC103 - M24LC256
Причина - прибыл телевизор с поломкой-очень насыщенное изображение с негативом и не выводит меню телевизора, тоисть невозможно телевизор ни настроить ни подрегулировать. Насыщеность и негатив устранил заменой МС - AS15G на TCONe, а с меню не могу решить ничего нужна помощь, как будто включен режим "готель" при нажатии на кнопку "Меню" мигает светодиод а меню не выводит, пультом так же само, нужен ваш совет, прошивать флеш?? и где найти прошивку на мой агрегат?? прошивать есть чем.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 16:44
И ещё схемка имеется!! Напряжение питания соответствуют схеме, конденсаторов ни пухлых ни высохших тоже нету все соответствуют нормам, проверял ESR- метром, что ещё добавить?? добавлю по ходу вопросов, спрашивайте и давайте советы, буду експериментировать!! |
Евгений373
belyo, в чём собственно вопрос то, сделай запрос прошивки в соответствующем разделе, подсказываю: спрашивать нужно EЕпром IC701 - M24LC256 Можно ещё попытаться зайти в СМ и выключить готель, если эта опция там рулится. |
B.B.
belyo, во-первых ---> фото изо в тему и во-вторых дополни тему названием основных блоков, включая матрицу и T-con. |
belyo
T-con -V315B1-C07, матрица - V315B1-L07. блок питания - EAX31845201/13, а фото чего давать?? показывает он отлично никаких на экране лишних символов нету(или фото сзади расположения деталей??), размеры переключает все, только не выводит графику-меню чтоб можно было остальные настройки производить!!! может ли всё таки быть прошивка?? и именно чего ЕЕпрома или всё-таки флеш. И как войти в СМ??
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 19:23
И ещё я не вижу как прикреплят здесь файлы?? или просто вставлять в окно?? |
B.B.
belyo писал: | а фото чего давать?? показывает он отлично никаких на экране лишних символов нету |
belyo писал: | прибыл телевизор с поломкой-очень насыщенное изображение с негативом | Вот почему просил фото. Ну раз все гут, то занимайся прошивками. |
belyo
В.В.- Вы наверно не внимательно прочитали тему, Я писал "Насыщеность и негатив устранил заменой МС - AS15G "
насчёт прошивок!! мне просто ещё не попадалось чтобы из за прошивки не выводило меню, Если я правильно понимаю графику рисует проц?? а прошивка управляет всеми другими процессами,
я просто не встречал такого случая, и в инете не попадается!! |
Евгений373
belyo, я тебе дал подсказку прошивку чего искать, можешь и флэшь до кучи запросить, если такой мнительный. Что бы процу рисовать графику ему нужно откуда-то брать исходные данные, поэтому отстань от него. При переключении каналов или громкости, OSD на экране отображается? И ещё выделенное красным=чексум, если конечно это тебе о чём то говорит: IC802 флеш - MX29LV320CTTC-70G (6.09 DF50)
Про СМ читаем тут - http://monitor.espec.ws/section31/topic182691.html |
belyo
Урааа победил я его, как и предполагалось меню режим был отключен в сервисе(наверно в готеле был??), победил так нажимаем "Меню" на локальной клаве телевизора и "Меню" на пульте и ждём несколько секунд до появления "Сервиса" в сервисе опция 2 два раза "ОК" там "Отель меню" в нём и было отключено Тема решена как отметить ?? |
