alpout
Всем привет! Процессор TDA9381PS/N2/2I21070, память 24С08, кадровая TDA8356, ключевая микросх в БП STRF6454, строчник 2SD2578, тюнер Model C21-RM25-435 ниже HJ00472TA, ТДКС BW02971. Привезли телик на ремонт, вскрыл и нашел первую неисправность, сгорел лавинный диод D953 R2G, заменил на R2M. Остальные элементы почемуто были исправные. Включил, но без изменений. Признаки запуска ТВ: При включении ТВ, один раз моргает красный светодиод на панели ТВ и выключается. Когда выключаешь, гдето через 45 сек БП один раз успевает пискнуть и загорается светодиод потом тухнет.
На вторичке напряжение почти по 0, только где должно быть 15В, там присутствует напряжение 1.2В.
Пробовал с "чужого" блока запускать...все нормально запускается, НО моргает красный светодиод по 2 раза. В БП все элементы перепроверил, но не нашел. Счас пытаюсь запустить отдельно БП, пока что не получается.
ПС: Попробовал заменить микросхему STRF6454, проблема также осталась.
Что посоветуете? Где еще покопаться? Схему прикрепил.
V3A Ch_C21-RM25_RM27_RM35_RM39_TF330_FL55_FL56_TF220_TF550_TF560_.pdf 388.46 КБ Скачано: 320 раз(а)
