etimere
На дисплее всё показывается как и должно, печка запускается, магнетрон работает, пища греется, но при этом нет света и не крутятся моторчики.
Лампа и моторы в порядке. Микропереключатели в порядке. Куда дальше смотреть? |
etimere, |
Цитата: | Куда дальше смотреть? | - в Кошелек! |
intасt
etimere писал: | не крутятся моторчики. Лампа и моторы в порядке. Микропереключатели в порядке. Куда дальше смотреть? | Что включает двигатели и лампу? Догадайся. |
Михейс
etimere
При снятии платы управления обнаружил сгоревшую дорожку около разъёма, через который подаётся питание на приборы. По какой причине это произошло, так и не понял, однако, обнаружил следы искрения и прогар краски на краю окна волновода и кучу жира на слюде. Заменил её на новую и протёр спиртом весь волновод. Была ли связь этого с прогоранием дорожки на плате - не знаю. На всякий случай почистил и поджал клеммы на микриках. Пробовал включать печь и открывать дверцу раз 20 - всё работает как часы. |
