ДЕЛЬФА 4510 перелив при сливе
feoboss
Сообщение #1 От 20/08/2015 15:46 цитата
Добрый день форумчане! Ситуация почти похожа на ////////////////////////////////////////////, но только при сливе. ПММ Дельфа 4510, проработала исправно три года. Сбоку машины расположен пластмассовый резервуар (разделенный на несколько полостей), через который происходит наполнение и слив воды. Так вот, во время процесса слива в канализацию, вода, откачиваемая насосом, одновременно с нагнетанием в сливной шланг (черная стрелка) стала подниматься ("фонтанировать"Подмигивание по внутренним каналам резервуара (красная стрелка) и переливаться в отсек с открытым окошком и ,естественно, попадать в поддон (синие стрелки), вызывая ошибку Е4. Расположение сливных шлангов не менял, шланги визуально не засорены и легко продуваются. Отсоединял конец сливного шланга от канализации и направлял в тазик - результат тот же. Чем это может быть вызвано?
Сообщение Администрации :
Внимание!Читай ПРАВИЛА!
  11 303.jpg  46.26 КБ  Скачано: 277 раз(а)
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #2 От 20/08/2015 18:59 цитата
Не может быть такого. Нет Нет
feoboss
Сообщение #3 От 20/08/2015 20:34 цитата
paronnikov1 писал:
А что может "быть"?
feoboss
Сообщение #4 От 20/08/2015 21:08 цитата
Добрый день форумчане! ПММ Дельфа 4510, проработала исправно три года. Сбоку машины расположен пластмассовый резервуар (разделенный на несколько полостей), через который происходит наполнение и слив воды. Так вот, во время процесса слива в канализацию, вода, откачиваемая насосом, одновременно с нагнетанием в сливной шланг (черная стрелка) стала подниматься ("фонтанировать") по внутренним каналам резервуара (красная стрелка) и переливаться в отсек с открытым окошком и ,естественно, попадать в поддон (синие стрелки), вызывая ошибку Е4. Расположение сливных шлангов не менял, шланги визуально не засорены и легко продуваются. Отсоединял конец сливного шланга от канализации и направлял в тазик - результат тот же. Чем может быть вызван такой перелив?
  .jpg  46.26 КБ  Скачано: 270 раз(а)
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 От 20/08/2015 22:16 цитата
упс!
Внимание!Запрещается : Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор!
111
zzz
