инженер конструктор или 40 лет деградации
На страницу 1, 2, 3  След.
Сообщение #1 от 03/09/2015 07:56 цитата
в кошельке - на мастера - если так дорог ...
driver29
driver29
Сообщение #2 от 04/09/2015 20:14 цитата
vadim3008 писал:
driver29, Смотрим на дату!
vadim3008, что за девять лет методы регулировки изменились?
Если Вы считаете, что следует открыть новую тему, то, если есть что сообщить, сообщите в теме http://monitor.espec.ws/section2/post2008913.html#2008913
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 04/09/2015 20:40 цитата
driver29 писал:
На выходе блока питания напряжения выше нормы
Кто скажет, как можно понизить напряжение?
Я тебе скажу: если не понимаешь, как устроен и работает простейший БП - то и нех туда лезть.
driver29 писал:
SAMSUNG SVR-223
Выяснил, что с блок питания выдаёт завышенные напряжения. К примеру,
вместо 33V - 38V
вместо 15V – 16,8V
И т.д. …
driver29 писал:
Samsung SVR 160
Поменяй наконец дешевую батарейку в своём дешевом китайском тестере, придурок.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 04/09/2015 20:43 цитата
driver29 писал:
Есть подозрение, что повышена температура радиатора транзистора генератора блока питания
У меня есть стойкое подозрение, что тебе нЕчем её померить. Отойди от техники, клиент.
Сообщение #5 от 04/09/2015 21:06 цитата
driver29 писал:
- открыть даташит на 431 тл-ку или к Мастеру!
Сообщение #6 от 04/09/2015 21:07 цитата
driver29 писал:
Есть подозрение, что повышена температура радиатора транзистора генератора блока питания.
- тупорылый ламерский спам!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 04/09/2015 23:26 цитата
driver29 писал:
А Вы, vadim3008, откуда предлагаете взять «ESR?
нет слов Чудной
driver29
driver29
Сообщение #8 от 05/09/2015 01:14 цитата
vadim3008 писал:
нет слов Чудной
vadim3008, я смотрю, что знание Вами, что такое эквивалентное последовательное сопротивление не даёт Вам возможности дать совет, как уменьшить напряжение блока питания!
Если Вы такой эрудит, то подсказали бы решение по изменению задания на поддержку напряжений для предложенного к обсуждению блока питания.
driver29
driver29
Сообщение #9 от 05/09/2015 01:56 цитата
Yuritsh писал:
driver29 писал:
driver29 писал:
SAMSUNG SVR-223
вместо 33V - 38V
вместо 15V – 16,8V
И т.д. …
driver29 писал:
Samsung SVR 160
Yuritsh, поаккуратней в выражениях, - батарейка новая …
driver29
driver29
Сообщение #10 от 05/09/2015 08:08 цитата
KRAB писал:
driver29 писал:
Спасибо KRAB, - всё получилось!
Я работаю с SAMSUNG SVR-223, - изменяя номинал резистора R1SS34 (2,2k), тем самым изменяя потенциал на электроде A (Vref) Микросхемы TL431 добился близких к указанным в схеме напряжений!
Вместо обозначенных на схеме AL33V стало 36,5V;
Вместо обозначенных на схеме AL9V стало 9,8V;
Вместо обозначенных на схеме AL15V стало 15,4V;
Вместо обозначенных на схеме AL5,8V стало 5,75V.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 от 05/09/2015 09:15 цитата
driver29 писал:
Здесь не помогают клиентам.....к мастеру!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 от 05/09/2015 09:18 цитата
driver29 писал:
первым делом, поменяй прокладку!
driver29
driver29
Сообщение #13 от 05/09/2015 11:59 цитата
vadim3008 писал:
driver29 писал:
Чего умничаем?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 от 05/09/2015 20:07 цитата
driver29 писал:
Чего умничаем?
Чего ты тут из себя корчишь? Задумайся лучше, почему аппараты, выпускаемые многотысячными партиями, выдают нужные напряжения, а те два, которые почему-то оказались у тебя, вдруг стали выдавать повышенные напряжения?
driver29
driver29
Сообщение #15 от 05/09/2015 21:05 цитата
Yuritsh писал:
driver29 писал:
Чего умничаем?
Не два, а один!
«Задумайся», - если знаешь, то скажи …
Чего тут, ничего не зная, выпендриваешься»? Болаболка …
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 от 05/09/2015 21:09 цитата
SAMSUNG SVR-223 + Samsung SVR 160 - посчитай если сможешь. У меня получилось ДВА. А у тебя сколько???
Или ты тут решил людям голову поморочить?
driver29
driver29
Сообщение #17 от 05/09/2015 22:39 цитата
Yuritsh писал:
Yuritsh, мы здесь общаемся в теме «Samsung SVR 160 проблема с БП»
Что, в этой теме можно общаться лишь только имея этот видеомагнитофон Samsung SVR 160?
Принцип работы импульсных блоков питания одинаков. Не найдя темы по блоку питания SAMSUNG SVR-223, я прояснил свой вопрос здесь!
Чего слюной брызжешь?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 от 05/09/2015 22:48 цитата
Значит одна из тем - просто фикция?
В двух разных темах ты выложил ДВЕ совершенно разные схемы БП, одна на ICE2B0565, другая на двух транзисторах. И ОБЕ у тебя завышают напряжение. Повторю свой вопрос: ты тут решил людям голову поморочить?
driver29
driver29
Сообщение #19 от 05/09/2015 22:55 цитата
vadim3008 писал:
driver29 писал:
Чего тут устанавливаешь свои порядки?
«… Интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. …». http://www.espec.ws/
serega-64
serega-64
Сообщение #20 от 05/09/2015 23:08 цитата
=или желающих научиться этому. =
А ты убеди нас, что желаешь научится (хотя бред) и докажи, что этт не меркантильный разовый интерес. Пока не убедил и не доказал. Принцип "дайте, да я пойду" здесь не прокатит.
1
