vovan35
Телевизор LG 32LN541U, тож нет подсветки. Заменил AP18N20GH, разобрал матрицу, на средней линейке два дохлых светодиода. Вопос чем их заменить? Судя по току нужно минимум три перехода в паралель. Есть такие. Кто как решает вопрос замены?
Иван Зенин
vovan35, тема не собирательная, а по конкретному аппарату. Не надо в ней решать свои проблемы. |
флешка
LG 32ln541u нет подсветки
пришел телевизор lg 32ln541u шасси LD31B. не подскажете сколько вольт должен прийти на LED разъем ?[/list] |
iv-9
A зачем он к тебе пришел? |
zamok65
tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука.
Вскрыл, померил питание на БП LED+ и LED- прыгает от 0 до 3 вольт примерно через каждые 2-3 сек. Дежурка 3,5, в наличии 12в и 24в тоже.
Что может быть? Опишите алгоритм диагностики и ремонта.
Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 15:59
weo, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука.
Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 16:00
iv-9, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука.
Спасибо заранее.
sasa1, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука.
Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 16:01
murlik6, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука.
Спасибо заранее.
RAMMER, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука.
Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 16:02
yurazav, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука.
Спасибо заранее.
HUNTERADDY, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука.
Спасибо заранее.
zamok65 писал: | Опишите алгоритм диагностики и ремонта. | - для Клиентов - от 20 у.е за страницу А4 . |
Yuritsh
zamok65 писал: | Опишите алгоритм | 1. Берешь под мышку.
2. Тащишь в ремонт.
3. Платишь бабосы. |
Well_13
Пришёл, чтоб объяснить, как не задавать идиотских вопросов. Молчать твоё кредо..
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 19:18
флешка писал: | пришел телевизор lg 32ln541u шасси LD31B. не подскажете сколько вольт должен прийти на LED разъем ?[/list] |
Порядка 60- 80 вольт при нагрузке. А на укропа не обращай внимания.
У них проблема с визой. |
zamok65
REKKA
zamok65, Создать свою тему не пробовал ? Зачем писать в чужих темах сою,да еще, с двухгодичной давностью ?!!!!! Мастер тебе окажет содействие в ремонте ! К нему неси ,и монету веди и все будет ОК!
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 09:17
С твоего ПОРНОВИДЕОБРЕДА я лично не икса не понял !
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 09:21
Где замеры , где питания , где состав , где что, делал в ремонте ,где все!!! Создавай свою тему и опиши все по людски. Может и поможем |
makar.i
Куплю планку с T-con CPWBX5409TP по России
тв 32LN451U-ZB . |
mihaza
may
makar.i
anatal
LED-линейки UOT POLA2.0 32LN54 Rev 1.0(13.5.9) HC320DXN
Нужны LED-линейки
UOT POLA2.0 32LN54 Rev 1.0 (13.5.9) A-Type - 2 шт.
UOT POLA2.0 32LN54 Rev 1.0 (13.5.9) В-Type - 1 шт.
Матрица:
HC320DXN-VHFPA-21XX.
TV:
32LN541U-ZB.BDRMLDU.
По Украине.
Предложения в лс.
anatal
zamok65
Vikont, Прошу помощи. Вы обсуждали ремонт ТВ. Panasonic TX-PR42G20
Пришел с дефектом не включается, со слов клиента выключился во время работы, при включении реле щелкает, БП запускается и уходит в защиту, красный светодиод мигает 4 раза, ///
Укажите Ваши рекомендации по ремонту. |
zamok65
Vikont, Пришел с дефектом не включается, со слов клиента выключился во время работы, при включении реле щелкает, БП запускается и уходит в защиту, красный светодиод мигает 4 раза, по мануалу проблема в БП,
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 17:53
ardashes, Та-же проблема. Пришел с дефектом не включается, со слов клиента выключился во время работы, при включении реле щелкает, БП запускается и уходит в защиту, красный светодиод мигает 4 раза, по мануалу проблема в БП, |
MASTER.88888
планки подсветки LG
Куплю планки подсветки LG Innotek POLA2.0 32″ A.B Type Rev0.0 на LG 32LN541U |
fap999
MASTER.88888, профиль не заполнен. |
