психоделика
Добрый вечер форумчане)))) проблема такая сгорел насос соответсвенно полетел резюк на плате (выгорел полностью точнее) рядом стоящие почернели не могу номинал узнать сгоревшего , нашел другую такую плату(фото) в нашей широкой сети интернет ))) поставил резюк как там ,и заменил заодно все почерневшие вокруг. не помогло машина также не сливает воду на насос не идет 220в, подскажите мне может еще что по цепи насоса пропустил , ранее сталкивался с такими проблемами решалось все заменой можно сказать одного резистора и все работало...фото моей платы приклеплю. я незнаю может не того номинала резисторы... вообщем я в замешательстве...
20150915_220645 (2).jpg |
Описание: |
всё это заменил , только r13 поставил такой же как R11 потому что он выгорел и не смог узнать номинал у него такой же ведь 1 кОм? | |
Размер файла: |
233.39 КБ |
Просмотрено: |
135 раз(а) |
.jpg 174.75 КБ Скачано: 121 раз(а)
Мелиор
психоделика писал: | ранее сталкивался с такими проблемами решалось все заменой можно сказать одного резистора и все работало... | Ни разу не встречал такой вариант, чтобы при кз насоса сгорал "только один резистор"
Что тебе подсказать? Тестер есть? Вперед! |
психоделика
я не хотел тут умничать дружище я наоборот просил совета... номинал выгоревшего незнаю потому что нету ,тестер есть, ну может и туплю зачем сразу резать то на словах...
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 19:51
честно сказать делаю платы самсунг и lg по цепи питания сделал не одну с канди пару раз сталкивался и на моей памяти помоему один менял резюк и все шло )))) не буду утверждать что прав кроме цепи питания в выше перечисленых вообще можно сказать не понимаю, ведь много не прошу подскажите по канди и все))))
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 19:52
Мелиор писал: | психоделика писал: | ранее сталкивался с такими проблемами решалось все заменой можно сказать одного резистора и все работало... | Ни разу не встречал такой вариант, чтобы при кз насоса сгорал "только один резистор"
Что тебе подсказать? Тестер есть? Вперед! | заменил то я не один а все которых щас нет на фото...и один это образно вы же видете которых нет... |
психоделика |
психоделика
подскажите номинал резистора R13 они с R11 не одинаковые а то как раз r13 выгорел 1кОм или же r13 100 Ом? |
психоделика, в первом посте.... |
психоделика
xarl писал: | психоделика | лишь бы по ржать подсказали бы что нибудь нужное , или сказали что туплю... я не отрицаю... |
психоделика
номинал узнал спасибо... стоит у меня такой же , но насос молчит и 220 нету на него... |
regiss
психоделика писал: | честно сказать делаю платы самсунг и lg |
психоделика
regiss писал: | психоделика писал: | честно сказать делаю платы самсунг и lg |
| я же сказал только по цепи питания...
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 21:24
подсказали бы лучше куда копать на канди по насосу заменил тс3 он на клапана тоже рвануло его р13 выгорел заменил , р11,13,14,15 тоже заменил были черные..дальше незнаю куда копать... ну Вам же ведь это как семечки подскажите ёМаё)) |
Apooz
regiss, вот лично ты, родился мастером? |
Александр Михалыч
шайтан
Виртуоз болгарки
Apooz писал: | regiss, вот лично ты, родился мастером? | и этот вопрос так тебя мучил все 2 месяца твоего пребывания на форуме, что ты наконец-то решил написать свой первый пост?
"Пускай живешь ты дворником - родишься вновь прорабом
А после из прораба до министра дорастешь
Но если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет - пока помрешь..." |
Apooz
шайтан писал: | Apooz писал: | regiss, вот лично ты, родился мастером? | и этот вопрос так тебя мучил все 2 месяца твоего пребывания на форуме, что ты наконец-то решил написать свой первый пост?
Меня этот вопрос абсолютно не мучает! А вот Тебе смотрю стало сильно интересно почему я 2 месяца на форуме и ничего не пишу. Потому адекватного ответа, очень тяжело дождаться, из 10 зарегистрированных мастеров, только 1-2 пытаются помочь..
"Мастерами не рождаются, ими становятся" |
шайтан
Виртуоз болгарки
Apooz писал: | Потому адекватного ответа, очень тяжело дождаться, из 10 зарегистрированных мастеров, только 1-2 пытаются помочь.. |
вот я и гляжу, что ты из этих 8-9 которые не пытаются помочь.... |
психоделика
а ты бы сам взял и помог мне... нету 220в на насос заменил всё что на фото нет , в чем еще может быть причина?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 22:40
шайтан писал: | Apooz писал: | Потому адекватного ответа, очень тяжело дождаться, из 10 зарегистрированных мастеров, только 1-2 пытаются помочь.. |
вот я и гляжу, что ты из этих 8-9 которые не пытаются помочь.... | я тебе пишу))) а то ты смотрю тут следишь кто как часто всем пишет)))
Александр Михалыч писал: | психоделика, Ну дерзай.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 20:30
психоделика писал: | номинал узнал спасибо... |
Ну вот, .... , - хотел как лучше, а вышло как всегда. | спасибо |
Apooz
Мои знания в ремонте модулей стиральных машин поверхностны. На форум заходил и читал уже созданные и решённые темы, подходящие под мои запросы. С ремонтом такого модуля не сталкивался, если-бы делал и мой ремонт завершился успехом, обязательно подсказал бы. |
шайтан
Виртуоз болгарки
психоделика писал: | а ты бы сам взял и помог мне... нету 220в на насос заменил всё что на фото нет , в чем еще может быть причина?
шайтан писал:
Apooz писал:
я тебе пишу))) а то ты смотрю тут следишь кто как часто всем пишет))) |
я могу тебе помочь - отправить твои посты в мусор за нарушение Правил Форума , потому как ты их по-видимому не читал:
Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
Apooz
шайтан писал: | психоделика писал: | а ты бы сам взял и помог мне... нету 220в на насос заменил всё что на фото нет , в чем еще может быть причина?
шайтан писал:
Apooz писал:
я могу тебе помочь - отправить твои посты в мусор за нарушение правил форума, потому как ты их по-видимому не читал:
Добро! Только и свои стишки туда же отправь! |
психоделика
то есть надо создать новую? или может сразу надо было об этом писать а не тогда когда по существу спросили и вместо ответа огрызатся м? всё же думаю надо было сразу посты в мусор а меня предупредить об этом и всё...а щас по видимому вы модер и незнаете ответа на мои посты поэтому ссылаетесь на то что удалите |
