Toshiba 32dv733r после грозы. Не включается
pk_morsha
Сообщение #1 от 24/09/2015 11:09 цитата
БП FSP128-3F01A
5v STRA6069
12v/24v SSC9502S
PFC NCP1606B
Main:
GEU2_MB
48.72K01.021
Матрица T315XW04
Инвертор v225-a03
ТВ пришел после грозы, были сгоревшие STRA6069 и обвязка. Восстановил. Бп запустился напруги все были 5 и 12. На майне было кз на SPI и проце по 3,3в, купил другой майн, поставил. ТВ труп. начинаю мерять напруги нет 12v, смотрю дальше по бп не работает PFC. На конденсаторе 315в. На NCP1606 нет VCC. Нахожу полностью в обрыве q503 - KS2222A, меняю, до него есть 15в после 8в. Думаю, что садит либо NCP1606 либо SSC9502, чтобы не гадать заказал обе, заменил. VCC на обоих стало 12,3в. PFC все так же не работает. Пробовал менять NCP1606 на другую, заведомо рабочую толку не дало. Не могу понять почему она не запускается, резисторы на 1 ногу проверял, напряжение на ней 2.5в есть. Полевик проверял заменой. Прошу натолкнуть где еще посмотреть, а то уже что-то с этим тв голова кругом идет. Вроде все работало пока майн не купил, а как купил бп сам сдох.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 от 24/09/2015 12:15 цитата
pk_morsha писал:
pk_morsha писал:
а должно быть 2,5 вольт, когда на выходе нужное напряжение (390в).
резисторы в делителе проверять заменой.
pk_morsha
Сообщение #3 от 24/09/2015 12:19 цитата
igorasrex, не подумал, стоят 5 шт по 470кОм, поставлю 2 по 1Мом и посмотрю что будет.
buff
buff
Сообщение #4 от 24/09/2015 12:26 цитата
Ошибся ссылкой на схему... недовольство, огорчение
igorasrex
igorasrex
Сообщение #5 от 24/09/2015 12:29 цитата
pk_morsha писал:
5*470кОм=2,35МОм. подмигивание
точность требуется, если не хочешь получить вольт 500 и ловить куски банки. улыбка
pk_morsha
Сообщение #6 от 24/09/2015 12:41 цитата
igorasrex, ну в филипках с таким же PFC ставят 2 по мегому обычно, поставил 2 по 1Мом и 360кОм. На 1 ноге 2,05 на конденсаторе 325. 350кОм нету, попробовал поставить параллельно 640кОм и 780кОм получилось 352кОм, результат тот же что и с 360.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #7 от 24/09/2015 12:58 цитата
pk_morsha писал:
чего-то ей не хватает.
а SSC9502 работает? может зря ее менял?
на vcc проседает напряжение? проверил кондер по vcc?
pk_morsha
Сообщение #8 от 24/09/2015 13:41 цитата
igorasrex, по VCC проверил ESR метром 2 кондера 22x50 оба лучше кажут чем у меня новые =) Не уверен, можно ли запустить бп без SSC9502? ведь если проблема в ней то без нее PFC должен будет запуститься?
pk_morsha
Сообщение #9 от 29/09/2015 15:54 цитата
проблемным оказался транс на PFC. Проверил заменой с рабочего бп. Почему тема ушла в нарушения правил так и не понял.
111
