Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic
Сороколет
Сообщение #1 от 02/10/2015 12:31 цитата
Алгоритм запуска инвертора такой:
2. Драйвер включает инвертор в работу - формируются напряжения: накала и анодное. Если попыток запуска нет (нет напряжения на инверторе или он существенно повреждён) - через 3 сек БУ выключает печь;
Вопрос: как сделать так, чтобы на печке panasonic nn-sd377s через 3 секунды БУ не отключал работу даже без блока инвертора?
