led SONY kdl-55hx753 ch.AZ3F-3a - 6 мыргов
volod
volod
Сообщение #1 от 09/10/2015 01:01 цитата
PS: APS-316/1-886-038-12
MB: 1-885-388-51 proc. CXD4727gb
T-con: WOL-C4LV 0.1
PAN: LTY550HQ04002
Есть st.by., после включения -6 мыргов-неисправность LED driver protection - это случилось после кратковрем. отключения сети 220в.
Напряжения на выводах соединителя PS-MB какие-то странные ( картинку отправил к Borek). Думаю, слетела прошивка.
Можно ли залить через USB (пробовал только на led Toshiba-1 раз с готовой Flesh) и, если да-где её раздобыть?
**stby *on
*6 blinks
1.tcon vcc **0v *12v
2.aud+12,5v **12,5v *0v
3.reg+12,5v **12,5v *0v
4.aud+12,5v **12,5v *0v
5.reg+12,5v **12,5v *0v
6,7,11,8,9 grd
10.stby3,3v **3,3v *3,3v
12.blinking **0v *3,3v
13.power on **3,3v *0v
14.pwm dimmer **0v *0,3v
15.digital stby **0v *0v
16.dc dimmer **0v *2,2v
17.bl on **0v *3,3v
18.bl err **0v *3,3v
19.ac off det **2,9v *2,9v
20.tcon on **0v *3,3v
Таблица получилась немного корявая-комп сопротивляется...
Первое значение-STBY (напряжение на сетевой банке 390в), второе-ON в первую сек. (при этом включает подсветку, напряжение на сетевой банке ПАДАЕТ с 390в до 320в!), затем 6 мыргов.
По-моему, напряжения в STBY и ON поменялись местами - поэтому думаю, что память слетела
Сообщение #2 от 09/10/2015 06:37 цитата
LED driver protection-Вы это прошивкой лечите?Научите нас пожалуйста подмигивание
Сообщение #3 от 10/10/2015 02:15 цитата
недовольство, огорчение
