СМА Brandt WTD 6384T,не сушит белье
Ryaba
Сообщение #1 от 11/10/2015 09:48 цитата
Всем привет, подскажите пожалуйста вот такую вещь . Я вданной сфере новичок , тружусь 3 месяца.brandt дует холодный воздух.тен звонится на корпус нет, от возгов напрежение 220 уходит, до тена не доходит, между этой цепью есть почемуто два датчика температуры,.так вот в чем вопрос как проверить эти датчики тестероми какие показания должны быть, чтобы понять какой кончился???......заранее всем спасибо!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 11/10/2015 11:10 цитата
Что же с головой-то произошло? Из школьного курса физики известно, что цепь должна быть замкнута. Где обрыв - там и проблема.
Ryaba
Сообщение #3 от 11/10/2015 11:45 цитата
Я понимаю это,но дело в том что датчика два и какой из них,если знаешь подскажи как проверить датчик ПЛИЗ очень нужно!!!!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 от 11/10/2015 11:52 цитата
Если для тебя найти обрыв целая проблема, займись другим делом. Мебель собирай, там тестер не нужен. подшучивать, дразнить
Ryaba
Сообщение #5 от 11/10/2015 12:02 цитата
Может по делу что скажешь?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:25
Ребят ну дайте внятный ответ на мой вопрос!!!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 от 11/10/2015 13:29 цитата
Dima700926 писал:
.....Из школьного курса физики известно, что цепь должна быть замкнута. Где обрыв - там и проблема.
Dima700926 писал:
.....МАсква, однако.
Ryaba писал:
.....Ребят ну дайте внятный ответ на мой вопрос!!!
Ryaba, Что нужно что бы лампочка загорелась? смех
Ryaba
Сообщение #7 от 11/10/2015 14:05 цитата
Замкнуть цепь😊
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 от 11/10/2015 15:01 цитата
Es ist fantastisch классно!
Ryaba
Сообщение #9 от 11/10/2015 15:19 цитата
Что же вы умничаете!!!.......я спрашиваю как проверить датчик температуры,какое сопротивление у него должно быть ????????.......потому что их там два !!!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 11/10/2015 15:39 цитата
Ryaba писал:
Если "мастер" ищет СОПРОТИВЛЕНИЕ в защитных термиках, значит он в ремонте - ПОЛНЫЙ ЛОХ!
Ryaba
Сообщение #11 от 11/10/2015 15:57 цитата
Сам ты ЛОХ!!!......
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 16:01
Я еще раз говорю, только начинаю позновать азы, поэтому прошу помощи у более опытных людей.Предложите варианты какие нибудь лучше.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 от 11/10/2015 16:03 цитата
Ryaba, иди учи школьную физику, закон Ома - заново! Кто тебя к технике подпускает?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 от 11/10/2015 16:09 цитата
Ryaba, неправильный старт. Тебе бы знаний столько, сколько гонору в тебе...
Ryaba
Сообщение #14 от 11/10/2015 16:33 цитата
Идите Вы пииииии умники пииииии !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 16:34
Кто Вас с так с Людьми общаться учил ???
Сообщение Администрации :
Внимание!Предупреждение! За использование нецензурной лексики.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #15 от 11/10/2015 17:09 цитата
Рифат писал:
Ryaba, неправильный старт. ...
стопудово
33
